Siemens WaTro Wash & Dry
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Wash & Dry
BID = 592421
robbee
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wash & Dry
FD - Nummer : E-Nr: WD61430/01FD760250721
Guten Tag!,
Ich habe schon die Suche bemüht, leider nichts zu diesem Fehler gefunden. Es handelt sich um folgendes Gerät:
Siemens Wash & Dry 6143
Die Maschine wäscht problemlos. Wenn Sie mit dem spülen fertig ist und mit dem Weichspülen anfange will erscheint im Display eine 4 und die Maschine stoppt.
Das Licht "Trocknen" blinkt, Licht "Weichspülen" ist daueranft an, Licht "Tür" ist aus
Der Fehler trat ganz plötzlich auf. Bin sonst von der Maschine begeistert und würde den Fehler gerne beheben. Insbesondere weil ich vor ein paar Wochen gerade die Kohlestifte am Motor gewechselt habe und sie super funktionierte.
Aufgrund des Fehlers habe ich dann die restlichen Programme immer manuell gewählt. Das ist ärgerlich.
Wer hat eine Idee?
Vielen Dank für Eure Infos und viele Grüße
rob.
BID = 592625
DMfaF
Moin!
Fehlercode 4 besagt einen Motorfehler, kein Signal vom Tacho!
Ursache kann sein, Fehler beim Kohleeinbau, Kabelbruch, Magnet vom Tacho defekt (gebrochen, gelöst)
Bernd
BID = 592675
robbee
Hallo, danke für die Info. Was mich aber wundert, dann müsste doch der Fehler gleich auftreten, warum immer an genau der gleichen Stelle wärend des Waschprogramms?
Dafür sricht anderseits das ich an dem Motor vor ein paar Wochen dran war.
rob.
BID = 592690
Tommi 05
Das hat nichts mit dem Motor zu tun.Heizzeit größer als 2 Stunden. Gerät heizt nicht.
Tommi
BID = 592697
robbee
Hmmm. Was nun. Also ich mache heute Abend mal ne 60° Wäsche und teste mal ob das Wasser warm ist. Ich sag dann noch mal bescheid.
Was sind die typischen Fehlerquellen bei defekter Heizung / wie teuer etwa die Reperatur?
LG
BID = 592713
Tommi 05
Heizung,kostet nicht die Welt.
Tommi
BID = 592728
robbee
Ist der Einbau kompliziert? Neues Heizelement kostet so um die 50 EUR wie es aussieht. Das wäre es mir wert.
LG
BID = 592731
Tommi 05
Rückwand abbauen und erst mal die Heizung mit einem Multimeter durchmessen.
Tommi
BID = 594330
robbee
Guten Abend, habe mich heute ncoh mal dem Problem gestellt.
Ich wusste jetzt nichts was ich groß messen soll, und Spannung wollte ich auch nicht draufgeben, daher habe ich die Heizung ausgebaut.
Dabei staunte ich nicht schlecht: Das Teil ist natürlich total verkalkt, aber auch die Ummantelung total aufgerissen? Das ist doch nicht normal, oder?
BID = 594389
DMfaF
Moin!
Das ist normal. Je nachdem wo die Geräte betrieben werden, verkalken die Heizungen mehr oder weniger schnell. Das der Heizkörpermantel reißt ist auch normal. Irgendwann gehen sie nunmal kaputt!
Bernd
BID = 594514
robbee
Habe heute eine neue Heizung gekauft und eingebaut. Einbau war problemlos. Funktioniert wieder einwandfrei. Danke für Eure Tipps!
Beste Grüße
BID = 594545
DMfaF
Gern geschehen und Danke für die Rückmeldung.
Nun kannst Du ja den Thread schließen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332326   Heute : 1878    Gestern : 12669    Online : 987        18.11.2026    4:28
