Miele SpüMa G 2420 SCi
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 2420 SCi
BID = 592419
speedy05
Gerätetyp : G 2420 SCi
ich versuche derzeit vergeblich, an meiner Spülmaschine die Wasserhärte zu programmieren.
Lt. Anleitung komme ich mit gedrückter Start/Stop-Taste und Anschalten in den Programmiermodus, dann 6x Startvorwahl drücken - die Lampe neben Startvorwahl blinkt im 6er Intervall. Soweit ok, doch jetzt sollte die Anzeige der Wasserhärte erfolgen - das Display zeigt aber gar nichts an (ja, es ist schon gespült worden).
Versuche ich es dann alternativ, die Wasserhärte manuell zu programmieren (4x Startvorwahl drücken), zeigt mir die Anzeige P - 2 - 0 an, ich kann diese Zahl aber nicht durch drücken von Start/Stop verändern.
Andere Funktionen lassen sich aber einstellen, z.b. das Zurücksetzen auf Werkseinstellung hat einwandfrei geklappt inkl. Anzeige.
Kennt jemand die Lösung für mein Problem?
Danke, Speedy05
[ Diese Nachricht wurde geändert von: speedy05 am  2 Mär 2009 14:05 ]
BID = 592441
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Speedy05,
ein Auszug aus den Gebrauchsanweisungen, die mir vorliegen:
(Im Zweifel gilt die Gebrauchsanweisung, die dem Gerät beilag!)
(Bitte keine Tastenkombinationen/-Codes ausprobieren!)
Dieser Geschirrspüler ist mit einem
Sensorenthärter ausgestattet. Die
Einstellung der Enthärtungsanlage
auf die örtliche Wasserhärte geschieht
automatisch.
Wasserhärte kontrollieren
Nachdem Ihr Geschirrspüler an Ihrem
Wassernetz mindestens einen Programmablauf
(z. B. Programm "Vorspülen")
durchlaufen hat, können Sie sich
die Wasserhärte anzeigen lassen, die
der Sensorenthärter gemessen hat.
Dieser Wert wird in °d angezeigt und
kann abhängig von der Wasserqualität
schwanken.
^ Schalten Sie dazu den Geschirrspüler
mit der Taste (I) aus.
^ Halten Sie die Start/Stop-Taste gedrückt
und schalten Sie gleichzeitig
den Geschirrspüler mit der Taste (I)
ein.
Halten Sie dabei die Start/Stop-Taste
mindestens vier Sekunden gedrückt,
bis die Kontrollanzeige "Start/Stop"
leuchtet.
Ist das nicht der Fall, beginnen Sie
noch einmal von vorn.
^ Drücken Sie zweimal die Startvorwahl-
Taste.
Die Kontrollanzeige "Startvorwahl" blinkt
2-mal kurz im Intervall.
Die gemessene Wasserhärte in °d wird
in der Zeitanzeige in der Ziffernfolge
nach dem "p" angezeigt.
^ Schalten Sie den Geschirrspüler mit
der Taste (I) aus.
Ab Steuerungs-ID 1080 gibt es die Programmiermöglichkeit,
um die Wasserhärte manuell einzustellen:
Externe Enthärtungsanlage
Wenn der Geschirrspüler an eine externe
Enthärtungsanlage angeschlossen
ist, die mit Salz regeneriert wird, müssen
Sie für ein optimales Spülergebnis
trotzdem die Wasserhärte einstellen.
Stellen Sie die Enthärtungsanlage des
Geschirrspülers auf die Wasserhärte
ein, die Ihre externe Enthärtungsanlage
liefert.
Kennen Sie diesen Wert nicht, dann
stellen Sie am Geschirrspüler 8 °d
(1,4 mmol/l) ein.
mit der Taste s aus.
ein.
leuchtet.
Taste.
Die eingestellte Wasserhärte in °d wird
^ Wählen Sie mit der Start/Stop-Taste
den Wert, der der vorliegenden Wasserhärte
entspricht.
Bei jedem Tastendruck wird eine Stufe
weiter geschaltet. Nach dem höchsten
Wert beginnt die Einstellung wieder
von vorn.
der Taste (I) aus.
Ist der Geschirrspüler nicht mehr an
eine externe Enthärtungsanlage angeschlossen,
wählen Sie den Wert P0.
der Gilb
BID = 592453
speedy05
Danke,
die Bedienungsanleitung sagt das so ähnlich, aber es will halt einfach nicht.
6x Startvorwahl soll die gemessene Wasserhärte anzeigen - es wird aber nichts angezeigt.
2x Startvorwahl soll die manuelle Einstellung ermöglichen - angezeigt wird P 20 (=20 dH), lässt sich aber nicht verändern. Es ist wohl nicht so kritisch, da wir bei 17,8 liegen und der Wert in etwa passt.
Trotzdem wüsste ich gerne, wie bzw. warum ich den Wert nicht automatisch auslesen oder ändern kann.
Gruß, Speedy05
BID = 592650
Gilb
Hallo Speedy05,
je nach Steuerungs-ID ist die Vorgehensweise unterschiedlich, sollte aber
in der, dem Gerät beiliegenden, Gebrauchsanweisung korrekt angegeben sein.
Ich füge hier mal die diesbezüglichen Programmieranweisungen für den
Kundendienst bei.
Beachte bitte, die genaue zeitliche Abfolge der Tastendrücke!
(Nicht zu schnell hintereinander, aber auch keine langen Pausen machen!)
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  3 Mär 2009  9:31 ]
BID = 593925
speedy05
Danke, Problem gelöst!
Bei meiner Maschine ist offensichtlich die Möglichkeit der Programmierung im Kundenmenü noch nicht gegeben. Die Sache mit den IDs war hilfreich. Jetzt ist alles ok und ich weiß, wie ich an die Einstellung komme.
Das Gerät ist aus 2. Hand und evtl. hat der Voreigentümer mal eine Bedienungsanleitung nachbestellt... die war dann aber schon für die neueren IDs...
Thanx, Speedy05
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504798   Heute : 21370    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    23:09
