Thomson TV 29DJ42E
Serverzeit: 25 11 2026  14:10:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29DJ42E
BID = 592395
peri1988b30
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DJ42E
Chassis : ICC20
bin gerade dabei den DST zu tauschen und stehe gerade vor folgendem Problem. Wie bekomme ich den Stecker bzw. Kabel auf dem Bild ab?
Über schnelle Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
BID = 592400
Fernsehpedda
Guten Tag! Da sollte ein kleiner Druckverschluß sein. Es gibt aber auch noch eine Möglichkeit des leichten Drehen, und rausziehen. Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 592410
peri1988b30
Danke für deine schnelle Antwort. Hat mir sehr geholfen. Du hattest recht mit dem Druckverschluß! Hätte ich eigentlich auch drauf kommen können .
BID = 592413
Fernsehpedda
Nicht Verzagen im Forum nachfragen.. Schönen Tag!!!
brummt!
BID = 592709
peri1988b30
DST wurde erfolgreich getauscht. Wie stelle ich jetzt die Geometrie ein bzw. Schärfe (gleichmäßig und nicht zum Rand hin leicht abnehmend)?
Also ich meine welche Regler ich wo drehen muss.
Schon mal Danke im vorraus.
BID = 592791
Fernsehpedda
Hi, nach einem DST ersatz, muß keine Geometrie eingestellt werden. Diese regler befinden sich am DST... Genannt auch FUCUS... Es ist auch wichtig, wie die Bildwerte eingestellt sind, der kontrast und Helligkeit. Gruß
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523965   Heute : 17956    Gestern : 22653    Online : 565        25.11.2026    14:10
