Bosch WaMa WFP3330/01 (E-Nr)
Serverzeit: 24 11 2026  20:51:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFP3330/01 (E-Nr)
BID = 592278
blitz23
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFP3330/01 (E-Nr)
S - Nummer :
FD - Nummer : 8005 00109
Typenschild Zeile 1 : M742*M7173B000 (Typ)
habe grosses Problem, auf welches ich mir absolut keinen Reim machen kann. Ist vielleicht was ganz triviales oder Totalschaden:
Das Gerät ist ohne jegliche Funktion! Das Einzige was noch geht ist die Anzeigelampe des Ein/Aus-Schalters! Egal welche andere Taste gedrückt wird - es tut sich nichts und es leuchtet auch keine weitere Anzeigelampe. Auch im Display wird nichts angezeigt, auch kein Fehler!
Fehler wurde erst bemerkt, nachdem Maschine mit Wäsche gefüllt und Einfüllfenster geschlossen war.
Laugenpumpe war sauber, das verriegelte Einfüllfenster liess sich nicht mehr per Taste öffnen, aber dafür über die mechanische Notentriegelung.
Auf dem Steuerungsmodul kommt die Netzspannung (bei gedrücktem Ein-Schalter) an, auch das kleine Mininetzteil mit dem TOP222Y IC auf dem Modul scheint zu arbeiten, jedenfalls kommt aus dem Trafo TR1 nach der Gleichrichtung und Glättung mittels Kondensator eine Spannung um die 13V raus.
An das frontseitige Bedienfeld mit Anzeige hab ich mich dann nicht mehr ran getraut, keine Ahnung wie man da rankommt...
Wäre für hilfreiche Tips sehr dankbar.
BID = 592624
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Kenne das Gerät zwar nicht, aber dies könnte eine defekte Türverriegelung sein.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501821   Heute : 18389    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    20:51
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
