Miele WaMa W435-E W435 Plus WPS
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W435-E W435 Plus WPS
BID = 591899
shity
Gerätetyp : W435-E W435 Plus WPS
S - Nummer : 00/68138531
FD - Nummer : HW07-2
Typenschild Zeile 1 : Vol. 5kg
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2100-2400W
Hallo aus Birkenfeld,
dies ist mein erster POST ,
daher bitte ich um etwas Nachsicht, wenn ich nicht
gleich alles Richtig mache.
Ich habe ein kleines Problem mit meiner
Miele W435E Plus mit WPS Aquastop
Kaufdatum etwa 2004.
seit einigen Wochen zieht die Maschine keinen Weichspüler mehr ein.
Ich habe schon den Kundenservice von Miele Kontaktiert, die haben mir nur mitgeteilt das ich die Schublade für Weichspüler und Waschpulver säubern soll Was ich auch getan habe.
Wenn ich manuell Wasser ins Weichspülfach bis knapp unter die Oberkante fülle wird das Wasser eingezogen. Die Einspüldüsen im Fach oben hab ich auch schon so gut es ging gereinigt! Hat leider alles nichts gebracht.
Hat vielleicht jemand einen Tip für mich was ich noch testen oder Austauschen könnte?
Ich bin für jede Hilfe bzw. Rat dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
shity
BID = 591959
Maxx24
Hi Shity,
Wasserweiche tauschen.
Sitzt oben auf der Einspülkammer.
Dazu Deckel abnehmen.
MFG
Maxx24
BID = 592015
shity
Hallo Maxx24,
danke für die schnelle Antwort!
ist das technisch schwierig die Wasserweiche zu tauschen?
Und wo kann ich diese zu welchem Preis beziehen?
shity
BID = 592019
shity
Hallo nochmal,
ich hab die Wasserweiche jetzt drausen! leider ist durch die Federkraft das weiße Zahnrad mit den schleifkontakten rauß gesprungen, und ich hab keine Ahnung in welcher Stellung ich dieses wieder einbauen muss!
shity
BID = 592021
shity
Hallo, ich war zu schnell Zahnrad ist wieder drin, hatte eine Nase als Verdrehsicherung dran!
shity
BID = 592066
shity
Hallo Maxx24,
nochmals Vielen Dank für den Tip mit der Wasserweiche!
Ich hab diese ausgebaut, und sämtliche Wasserkanäle mit Kochendem Wasser, Essigessenz und einem Kompressor durchgeblasen! In den Kanälen für den Weichspüler war ein Schleimiger Zähflüssiger Brei durch den kein Wasser mehr in die Kammer geflossen ist.
Nach dem Zusammenbau hat wieder alles einwandfrei funktoniert!
shity
BID = 592151
Maxx24
Freut mich!
Danke für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501344   Heute : 17911    Gestern : 16862    Online : 146        24.11.2026    20:27
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
