Privileg WaMa 3612 Classic
Serverzeit: 18 11 2026  14:36:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 3612 Classic
BID = 591783
troeti
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3612 Classic
Zuerst bitte ich um Entschuldigung, dass ich die Typenschild-Angaben nicht auffinden kann. Motor und Pumpe haben ein Typenschild, die Maschine selbst aber nicht (mehr).
Die Maschine zeigt folgendes Fehlerbild (alle Programme betroffen): Bei jeder Trommelbewegung - schon beim ersten Dreher der Trommel während des Wasserzulaufs - dreht die Maschine sehr hochtourig, direkt von Beginn an. Dabei wackelt die Maschine kräftig. Das Programm läuft viel zu schnell durch, innerhalb weniger Minuten => keine Wäsche mehr möglich.
Als Haushaltsgeräte-Newcomer vermute ich das Schaltwerk als Ursache. Bis vor 2 Monaten lief die Maschine noch bestens ohne Auffälligkeiten. Das Problem besteht stabil, unabhängig von der Anzahl der Versuche, vom gewählten Programm und von der Stellung der Zusatztasten ("K" und "E").
Für einen Tip zur Eingrenzung des Fehlers oder zum weiteren Vorgehen (lohnt die Reparatur noch, wenn ich ein Ersatzteil beschaffen muss?) bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Tröti
BID = 591853
Maxx24
Hey Tröti.
Tachogenerator checken!
Sitzt vorne auf der Motorwelle. (Von hinten betrachtet).
LG
Maxx24
BID = 591958
troeti
Hi Maxx24, danke für Deine Antwort! Die Einheit auf der Motorwelle hab ich mir angeschaut, das ist eine Art Kontaktgeber(?), der vorne auf die Motorwelle gesteckt ist, wenn ich das richtig sehe. Abziehen brachte keine offensichtlichen optischen Auffälligkeiten, das Ding läuft mechanisch rund. Nach dem Wiederaufstecken besteht das Problem fort.
Habe die SN:
Modell P6227344
Priv Nr 6792
S/N 002 01292
Prod Nr 010.078-4
Bringen es Fotos von irgendeinem Bauteil?
Interessant: Wenn ich auf "P" (wie abpumpen) vordrehe, läuft die Maschine über den vorgesehenen Programmstopp hinaus weiter und beginnt mit dem Waschprogramm, aber weiterhin in Zeitraffe.
Tröti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338917   Heute : 8489    Gestern : 12669    Online : 416        18.11.2026    14:36
