STR WF 26 gegen Siedle HTA 811 austauschen
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 591704
Snake_2002
Hallo Jungs,
ich habe mal eine Frage
Ich hab in der Wohnung aktuell eine Sprechanlage STR WF 26 Diese hier
Diese möchte ich austauschen, weil sie hässlich ist und 2. eig. der Hauptgrund, der Klingelton mir zu penetrant und zu laut ist.
Hab mir die Siedle HTA 811 müsste doch passen oder? Es steht zumindest da dass es kompatible zu 6+N Systemen ist.
Siedle
Ist dies möglich? Bzw welches Gerät müsste ich auswählen, dass ich keine Probleme bekomme?
Vielen Dank
Gruß Frank
BID = 591756
1) Willkommen im Forum!
2) Das wird eher nicht gehen.
3) Ist die Wohnung Dein Eigentum?
BID = 591776
Snake_2002
sam2 hat am 28 Feb 2009 05:28 geschrieben :
Thx :)
Welche Geräte wären denn ohne Probleme anschließbar?
Soviel hab ich schonmal raus, es gibt 6+n-Geräte und 1+n. Letztere sind neuer und auf jedenfall nicht kompatibel, weil nur 2 Adern verwendet werden oder? Demnach müsste meins doch nen 6+n Gerät sein. Richtig?
Die Wohnung ist eine Eigentumswohnung und wir mieten diese. Ich würde mich gerne nur vorab schonmal informieren welche Geräte sich anschließen lassen und ob es überhaupt so einfach möglich ist das Haustelefon zu tauschen. Wenn ich diese Informationen hab, würd ich den Eigentümer=Vermieter fragen. Denk aber da spricht nix gegen.
BID = 591793
Leider gibt es noch wesentlich mehr Systeme.
Dieses von STR unterscheidet sich schon vom Prinzip her wesentlich von den anderen.
Denn es ist eine Wechselsprechanlage (sie hat also nur einen Sprachverbindungsweg, der für die beiden Richtungen jeweils umgeschaltet wird). Die SIEDLE (und verwandte 6+n) sind dagegen Gegensprechanlagen, die zwei gleichzeitig nutzbare gegensinnige Sprachverbindungswege besitzen.
Deswegen funktioniert das ohne aufwendige elektronische Umsetzung nicht.
BID = 591933
Snake_2002
Das heißt ich hab keine Chance? Gibt es Alternativgeräte die dieses System nutzen?
Wenn ich das Haustelefon nicht tauschen kann, wie kann ich den Klingelton ohne erheblichen Aufwand ändern?
Kann ich son Gong ausm Baumarkt oä. nehmen und irgendwie dazwischenschalten?
BID = 591954
ego
Der Gongton wird im Zentralverstärker erzeugt und über den Lautsprecher ausgegeben.
Ob die Gongrufspannung ausreicht ohne Störungen in der Anlage zu verursachen ein Relais 12V DC zwischen der Ader von Klemme 4 und Klemme 1 zu schalten, sollte erkundigt werden. Wenn ja, könntest du am Kontakt des Relais einen Batteriegong als Etagenruf betreiben.
Schaltpläne gibst hier unter Wechselsprechanlagen: TV 20 S
STR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 28 Feb 2009 22:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492849   Heute : 9411    Gestern : 16862    Online : 485        24.11.2026    11:58
