Avisio TFT PT1503A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 41760
Lotti Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Dresden
Geräteart : TFT
Hersteller : Avisio
Gerätetyp : PT1503A
ich habe bei oben genannten Monitor einen Konvergenzfehler. Mit dem Monitortest (von Nokia) habe ich mittels Raster feststellen müssen, dass die rote Farbe völlig aus der Reihe tanzt. Beim Raster sogar soweit, das die senkrechten Streifen oftmals gar nicht dargestellt werden, da sie vermutlich genau zwischen den Dot´s landen. Die anderen Streifen werden versetzt angezeigt. Das Bild von dem TFT sieht ungefähr so aus wie auf einer Trinitronröhre nach 12 Jahren Dauereinsatz.
Bevor ich das Gerät nun öffne wollte ich erstmal fragen, ob es auch bei TFT´s eine Möglichkeit gibt dies z.B. mittels Poti zu korrigieren, oder ist in diesem Fall der moderne Wertstoffhof (Ebay) sinnvoller.
P.S.: Hab nochmal ein Bild von dem Monitor angefügt, vielleicht kennt ja jemand ein baugleiches Modell welches gängiger ist.
Hochgeladenes Bild : avisio.jpg
BID = 41997
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Irgendwie verstehe ich dein Prob nicht.
1. Ein TFT hat keine Konvergenzfehler.
2. Wie groß ist dein TFT und welche Auflösung fährst du mit dem TFT ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 42008
Muss mich da auch revidieren was die Konvergenz angeht, es fehlt ganz einfach jede zweite rote Spalte. Das Display ist ein 15" und wird ganz normal mit 1024x768 bei 60 bis 75 Hz betrieben, habe auch niedrigere Auflösungen schon probiert, das Problem bleibt das selbe. Dass es keine Potis gibt habe ich schon selber feststellen dürfen.
Ein paar Sachen kann ich noch nachtragen:
FCC ID: NJ8T1453
Hauptplatine: Topvision LL005 REV:2A
BID = 42172
weiterer Nachtrag:
habe mir die Hauptplatine mal genauer angeschaut und festgestellt, dass R164 als solcher nicht mehr existierte. Gemäß try-and-error habe ich den Widerstand mal ausgetauscht und der neue hat sich denn auch gleich nach dem einschalten vaporisiert. Hat zufällig jemand einen Schaltplan von der Platine oder einen Tipp aus Erfahrung, welche Bauteile damit in Verbindung stehen könnten?
Vielen Dank schonmal im Voraus
BID = 42812
Dann mess doch einfach mal davon und dahinter nach einem Kurzschluß. Und dann schau mal ob ein Halbleiter dabei in Frage kommt.
Achtung:
BID = 42823
Hab ich schon, einer von 6 A/D-Wandlern hat weniger Widerstand um nicht zu sagen gar keinen, da das Teil (Harris, jetzt Intersil, HI5714/7CB) aber nicht so leicht zu beschaffen ist, warte ich im Augenblick auf die Samples, die ich mir habe zuschicken lassen. Habe auch noch einen Elko im Verdacht, aber das prüfe ich erst, wenn ich die Wandler habe. (Ich danke hiermit allen Halbleiterherstellern, die kostenlose Samples verteilen und die Dinger auch noch Versandkostenfrei liefern  )
BID = 42863
nabruxas Monitorspezialist
So einen Sch.. Fehler hatte ich auch vor kurzem.
Da ist ein Chip Kondensator bei den A/D Wandlern defekt.
Da hilft nur messen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194483455 Heute : 16859 Gestern : 22017 Online : 675 23.11.2026 23:59 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0199389457703
