Pioneer CAS CT-S420
Serverzeit: 23 11 2026  18:30:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Pioneer CT-S420
BID = 591452
gandalfhh
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : CT-S420
Folgendes Phänomen:
Beim Abspielen einer Cassette und beim Aufnehmen und Vergleich Vor-/Hinterband ist beim Abspielen eine Art "Gleichlaufschwankung" zu hören, so als ob jemand dauernd "Rrrrrrrrrrrrrr" mitsingt.
Tonköpfe, Führungen, Capstanachse und Andruckrolle schon mit Alkohol gereinigt (keine Verschmutzungen)
Liegt hier ein Gleichlauffehler vor?
Wie lässt sich das reparieren?
Lohnt sich das?
Vielen Dank.
BID = 591628
Defaultuser
Welches Bandmaterial verwendest du?
Rauschunterdrückung? ( DolbyNr ) oder ohne?
BID = 592192
gandalfhh
Bandmaterial: Chrom TDK SA-90
Dolby C
Beim Abspielen HX Pro und "Flex" eingeschaltet. Aber ich denke, das Bandmaterial spielt hier keine Rolle. Es hört sich entweder wie ein mechanisches Problem an (Andruckrolle, Capstan) oder ein elektronisches (Gleichlaufregelung).
Vielleicht kennt ja jemand dieses Problem...
BID = 592390
Varaktor
Nimm mal Sinustöne mit verschiedenen Tonhöhen von jeweils 30 Sekunden
auf Dann Wiedergabe usw. Sehr kleine Frequenzschwankungen lassen sich so nicht präzise ohne
messtechnische Hilfsmittel erfassen.
Versuche dann die Schwebunbgsmethode. Also Stimmgabel etwa 440 Hz mit aufgenommenem 440 Hz Ton vergleichen. Wenn es dann "wimmert" wie ein schlecht gestimmtes Klavier, liegen Gleichlaufschwankungen vor.
Vielleicht auch mal Hörprobe als Audiodatei hochladen.
Dieses Rrrrr.... braucht nichts mit Gleichlaufschwankungen zu tun haben, also möglicherweise ein Signallauffehler, Abschirmproblem oder ähnliches....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am  2 Mär 2009 11:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479521   Heute : 12919    Gestern : 22017    Online : 402        23.11.2026    18:30
