bauknecht WaMa WAK 5750G
Serverzeit: 24 11 2026  20:25:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bauknecht WAK 5750G
BID = 591367
Danidan
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : WAK 5750G
S - Nummer : 12 NC 8554 542 03008
Hi zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit der Waschmaschine meiner Eltern und hoffe ihr könnt mir helfen.
Das Problem besteht darin, dass sobald man die Waschmaschine zum Waschen fertig macht, also Wäsche einfüllen etc. und wenn man die Tür schließt und ein Programm starten möchte, passiert kurz nichts, dann blinkt die LED Tür frei und das Programm wird abgebrochen.
Wenn man gegen die Tür oder das Gehäuse der Maschine wo der Türschalter hinter ist klopft, kommt es vor das man mit Glück das Programm starten kann. Oft aber auch nicht. Ich hatte zuerst den Türschalter in Verdacht, allerdings stellte sich dies als ein Irrtum heraus, denn nachdem ich den Türschalter gegen einen baugleichen getauscht habe, war das Problem immernoch da.
Ich nehme also an der Schalter war in ordnung.
Wisst ihr vielleicht was die Ursache für das Problem sein könnte?
danke für eure Hilfe,
gruß
Daniel
BID = 591373
alexis-007
tausche den Fensterring (das Teil, wo der Griff befestigt ist) aus. Die zwei runden Stege in der Nähe des Griffes könnten zehntel Millimeter zu lang sein. Dadurch rastet die Schließnase nicht richtig. Desshalb muß man immer erst noch einmal kräftig gegen das Schloß drücken, bevor es richtig einrastet.
BID = 592073
Danidan
Hi alexis,
genau das wars. Der Fehler ist behoben!
Vielen Dank für deinen Tip
gruß,
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501317   Heute : 17884    Gestern : 16862    Online : 486        24.11.2026    20:25
