Philips TV 28PT800B/00
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT800B/00
BID = 41695
aigi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT800B/00
Chassis : 28PT800B/00
Das gerät schaltet sich nach genau 10min u. 5 sec. in den standby-modus. --> Timer ist keiner aktiviert. Wenn man Timer auf 5 min stellt dann schaltet es sich nach 5 min ab. Wenn man in deaktiviert oder auf 20 min stellt, schaltet sich das gerät auch schon nach 10 min ab.
Das Netzteil schein in Ordnung zu sein. Auch keine kalten Lötstellen oder andere defekte sichtbar.
bitte um hilfe, weiss nicht mehr weiter!!! bin dankbar für jede idee!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aigi am  4 Dec 2003 21:30 ]
BID = 41705
Welle
Könnte ein Softwareproblem sein. Da hilft nur Updaten.
Macht er nach Abschaltung einen Fehlercode an der Front-LED?
MFG
BID = 41710
aigi
wenn ich im service-modus bin (service 00 00 00 00 00 erschein im bild) dann schaltet er sich nicht ab, glaube auch dass es ein SW problem ist, aber wie kann ich die SW updaten?? THX im vorraus.
BID = 41713
Welle
Tja da brauchst Du diverse Hardware....und die aktuelle Firmware von diesem Gerät.
BID = 41715
aigi
und wo könnte ich mir die HW besorgen?
BID = 41718
Welle
Die bekommen eigendlich nur Philips-Service-Center vom Philips geliefert.
Mußt wohl an die PSC weiterleiten.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507914   Heute : 1846    Gestern : 22653    Online : 674        25.11.2026    1:10
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
