Siemens Kombi KG31E03/02
Serverzeit: 25 11 2026  02:13:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KG31E03/02
BID = 591243
joar50
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG31E03/02
S - Nummer : 00700295517
FD - Nummer : 7412
habe oben genannte Kühlkombi mit folgendem Problem:
Der Verdichter versucht anzulaufen, bricht dies aber nach einigen Sekunden ab und macht nach ca. 1 Minute einen neuen Versuch. Bei den Anlaufversuchen liegt am Verdichter nur eine Spannung von ca. 150 Volt an. Vermutung: Triac auf der Ansteuerplatine. Beim Durchmessen mit dem Multimeter verhielt sich der Triac nicht auffällig, was ja unter Betriebsbedingungen völlig anders aussehen kann. Auffällig an der Platine ist, dass der Kathodenanschluß von D7(Z-Diode 16V)ziemlich heiß geworden ist. Sie hat sich fast ausgelötet.
Die Ansteuerplatine ist von Bosch, Typ:9 708 050 105.
Evtl. kennt ja jemand von euch diesen Fehler und kann mir einen Tip dazu geben.
Vielen Dank schon mal für eure Mühe.
Joachim
BID = 591394
alexis-007
meß erst einmal die 3 Anschlüsse am Verdichter Ohmisch durch. Laut Deiner Fehlerbeschreibung würde ich eher auf eine Wicklungsunterbrechung,Wicklungsschluß oder Blockierung tippen.
Bei Wicklungsschluß oder Blockierung ist der Verdichter beim Anlaufen in einem Kurzschlußähnlichen Zustand. Die erklärt den Spannungszusammenbruch und die überhöhte Stromaufnahme an dem Kontakt auf der Steuerung.
BID = 591518
joar50
danke für deine Antwort. Werde ich heute Abend mal überprüfen.
Mir ist bei der Sache nur nicht klar, wo die restliche Leistung verbrät.
Es sind ja immerhin 80 Volt bei einem nicht gerade kleinen Strom. Ich hätte da "Brandblasen" auf der Platine erwartet.
Werde aber trotzdem deinen Tipp befolgen. Melde mich dann wieder.
BID = 592070
joar50
habe die Wicklungen mal durchgeohmt. Sieht alles gut aus. Keine Unterbrechung und kein Schluß.
Wie kann ich denn am besten feststellen ob eine Blockierung vorliegt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509426   Heute : 3365    Gestern : 22653    Online : 535        25.11.2026    2:13
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
