Miele WaTro WT945 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 591223
Tomise Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Offenbach
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT945
Ein Hallo an alle.
Ich habe folgendes Problem, meine Miele WT-945 Waschtrockner hatte nicht mehr abgepumpt. Fehler konnte finden und beheben, ein Kabel war gebrochen die zum Anschluß der Aquapumpe gehört. Pumpe läuft wieder.
Wenn ich jetzt ein Programm laufen lasse, zieht die Maschine ganz normal Wasser, aber nach ca. 2 Minuten fängt die rote LED Zulauf/Ablauf an zu blinken. Das Programm läuft weiter und bleib vor Schleudern stehen.
Der Fehlerspeicher zeigt F6 als Fehler an.
Fehler habe ich auch schon gelöscht, kommt aber immer wieder.
Eimertest auch durchgeführt!
Kennt jemand vielleicht den Fehler und kann mir weiterhelfen?
Lieben Gruß
Thomas
BID = 591714
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Thomas,
F6 heißt "Wasser Zulauf Fehler".
Eimertest sollte ein Zahl ergeben. Wie lautet die?
Dann bitte noch die Gerätenummer mit angeben( siehe silbernes Schildchen in der Tür).
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 592648
Miele WT-945
GeräteNr. 34158620
Liter habe ich jetzt nicht gemessen, aber Druck ist da.
Thomas
BID = 592654
Gilb Urgestein
Hallo Thomas,
wir benötigen zur Beurteilung der Situation schon noch genaue Zahlen,
also wie viel Liter pro Minute aus dem Wasserhahn kommen, an dem sonst
die Maschine angeschlossen ist.
Siehe auch hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 593282
Hallo und danke an alle Helfenden.
Ich konnte den Fehler finden nachdem ich den Wasserhahn auf Verdacht gewechselt hatte und keinen Erfolg mit sich brachte.
Bei der letzten Reparatur am Kabel der Aquapumpe, ist wohl bei der Türöffnung der Unterdruckschlauch am Trommelgehäuse abgerutscht sein, der für die ermittlung des Wasserstandes in der Trommel zuständig ist. Schlau wieder aufgesteckt und schon keine Fehlermeldungen mehr. Große Erleichterung
Das einzige was mir noch auf dem Herzen liegt, wieso geht die Tür währendem Betrieb elektrisch auf. Bei anderen Miele Maschinen, dauert es ein zwei Minuten nach dem Ausschalten bis die Tür aufgeht??? Die Trommel ist voller Wasser und die Tür kann geöffnet werden und die Maschine ist im Programm. Das kann doch nicht normal?
Danke und Gruß
Thomas
BID = 593378
Gilb Urgestein
Hallo Thomas,
die Türe lässt sich bis zum Erreichen eines bestimmten, kritischen
Wasserstands bzw. einer bestimmten Temperatur öffnen, wenn die
Trommel nicht dreht.
Auch nach dem Waschen oder Schleudern lässt sie sich gleich nach
Trommelstillstand öffnen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460405 Heute : 15776 Gestern : 20435 Online : 287 22.11.2026 20:07 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0292768478394
