Grundig TV SE8216/9 Ref/PIP Denver
Serverzeit: 25 11 2026  00:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE8216/9 Ref/PIP Denver
Problem gelöst
BID = 591202
Kinfur
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE8216/9 Ref/PIP Denver
Chassis : CUC1984
Gerät: Grundig TV
SE 8216/9 Ref/PIP
CUC1984
Hallo Lieber Helfer,
habe das Forum schon durchsucht ob mein defekt evtl. hier schon behandelt wurde, leider vergebens.
Gestern nach einem Programwechsel (umschalten) ist plötzlich das Bild total unscharf geworden (siehe Foto 1) Bis zu dem Moment hatte das Gerät ein super Bild.
War mit dem TV bisher sehr zufrieden und würde ihn gerne retten wenns denn nicht zu teuer wird.
In einem anderen Thread konnte ich lesen das evtl. 2 Elkos (1,5nf/6000V) auf der Focusplatine zu erneuern wären. Aber leider ging es in dem Threat nicht um das CUC1984 Chassis. Habe mal ein Foto von den Elkos in meinem Chassis angehängt (Foto 2).
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte, kann mir im moment keinen neuen TV leisten.
Ich bin elektronisch einwenig bewandert aber kein Fernsehtechniker, daher fehlt mir für die Fehlerdiagnose die Erfahrung. Service Manual ist vorhanden (pdf Download)
mit freundlichen Grüßen
Rolf
BID = 591224
Jupp80
ja, das sind die beiden Kondensatoren (keine Elkos) Pos: C64001 + 64002 die den Fehler meist verursachen. Die Kaskade (das grüne Gebilde links im Bild) kommt evtl auch noch in Frage. Aber fang erst mal mit den Kondensatoren an.
BID = 591226
Fernsehpedda
Ja, Kaskade mal vorne reinigen, sollte nicht eingerissen sein! Mfg
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 591231
Kinfur
vielen Dank für Eure Antworten.
Also die Kaskade halte ich für OK weil,
die keine verdächtigen Geräusche macht, im abgedunketen Raum keine Durschläge zu sehen sind.
Allerdings, bringt das drehen am Focusregler nix, keine veränderung weder besser noch schlechter.
Ok, werde dann mal nach den Kondensatoren im Netz suchen. Können ja nicht die Welt kosten. Sollte ich, wenn ich schon mal dabei bin, noch weitere Bauteile tauschen?
Was ist mit dem FKP1 Kondensator (180nf/2000~V 600=V) gehört der auch zu den kritischen Patienten?
Thx
Gruß Rolf
BID = 591234
Jupp80
Der Kondensator wird es nicht machen. Die 1,5nF/6000V bekommst du hier im Shop. Bei Grundiggeräten empfehle ich immer nach schlechen Lötstellen im Ablenkteil zu suchen und beseitigen.
BID = 591275
Fernsehpedda
Hallo, ersetze einfach die beiden Kondensatoren, wie es Jupp80 gesagt hat!!! Das hat schon seine Richtigkeit, und das Nachlöten nicht vergessen. Massen, Ablenkstecker. Gruß
brummt!
BID = 591420
Kinfur
Ich hab die Kondi´s bestellt, lt. Sendungsverfolgung der DHL könnten die Morgen schon ankommen.
In der zwischenzeit habe ich alle größeren Kontakte/Stecker im Bereich Netzteil, Kaskade und Ablenkung sowie Bildröhrenplantine nachgelötet.
Ich melde mich wenn die neuen Kondi´s drin sind wieder und berichte.
Bis dahin erstmal vielen Dank.
internette Grüße
Rolf
BID = 591497
Kinfur
Hallo liebe Helfer,
So die Kondi´s sind angekommen, schon eingebaut und......
es Funzt wieder !!!!
Vielen Dank für Eure Hilfe
!!! Elektronikforum, da werden Sie geholfen !!!
Leider ist die Bild-Geometrie total verstellt.
(Trapez, Bildgröße, Bildlage)
Ich hatte vorgestern als der Fehler auftrat, den TV mit gedrückter "Nahfeldtaste P-" und Netzschalter eingschaltet, dabei wird, lt. Service Manual, ein Notdatensatz ins Eprom geschrieben. Ich dachte das das evtl. den fehler behebt, war ja nicht so.
Ich bin nun im "Service Menü für den Fachhändler" wo man einiges einstellen kann. Ich lasse das Gerät nun aber erstmal ne halbe Stunde laufen (warm werden) bevor ich da was verstelle.
Mal sehen ob ich das hinbekomme.
Nochmals vielen Dank
internette Grüße
Rolf
BID = 591521
Fernsehpedda
Hallo, warum muß auch unnötig gefummelt werden. Es wurden genaue Angaben geschrieben, raus mit den Kondensatoren. Da wäre alles so geblieben! Ohne Ein Testbildgenerator, wird es schwer werden eine gute Einstellung der Geometrie zu erreichen. Mfg
brummt!
BID = 591572
Kinfur
@Fernsehpedda
Das Fummeln (Notdatensatz) hatte ich gemacht bevor ich auf dieses Forum gestossen bin. Ich hatte eigentlich die Futurebox mit den AD-DA Wanderln in Verdacht, und hoffte diese durch ein reset wieder dazu zu bringen das Bild zu schärfen.
Zum Thema Geometrie:
Im Service Menü kann man zum einen ein RGB Testbild, ähnlich des Philips Testbild, oder ein Gitternetz als Hintergrund bei den Einstellungen verwenden. Damit habe ich die Geometrie relativ gut wieder hinbekommen.
Ganz gerade bekommt man es bei einem CRT eh nicht hin, selbst Nagelneue Geräte weisen leichte unlinearitäten auf.
Aber wie gesagt ich hab es mit dem Gitternetz und dem Pseudo Testbild wieder ganz gut hin bekommen.
Nochmals Danke an alle
Rolf
P.S.: zum "Fummeln" sagt der Duden: sich unsachgemäss an eine Sache heran machen. Was ich ja bevor ich Eure Tips befolgt habe, im Sinne des Duden wohl gemacht hatte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507529   Heute : 1458    Gestern : 22653    Online : 484        25.11.2026    0:55
