Merkwürdiges 3-Phasen Verlängerungs/ Anschlußkabel!!???? Zweck??? Suche nach: anschlußkabel (215) |
BID = 591149
zombie70 Gelegenheitsposter
Beiträge: 79 Wohnort: Absurdistan
Hi
Ich habe die Tage in einem Trödelladen ein merkwürdiges Kabel entdeckt welches mein Interesse hervorgerufen hat und ich billig erwerben konnte. Der Stecker ist typisch DDR und nichts besonderes, genau wie das Kabel auch. Die Steckdose/Kupplung hingegen ist jedoch sehr interessant. Nur die äußeren Buchsen sind angeschlossen, die mittlere nicht. Die Dose ist definitiv wohl im Gegensazu zu Stecker und Kabel ein Vorkriegsprodukt.
Für was könnte das Kabel mal gedient haben, ich dachte eventuell an Bügeleisen, aber die mittlere Buchse ist etwas höher angelegt und das würde nicht auf solch ein altes Bügeleisen mit herausstehenden Steckverbindungen passen... Hat jemand vielleicht eine Ahnung???
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zombie70 am 25 Feb 2009 22:57 ]
BID = 591159
GeorgS Inventar
Sehe ich das richtig, daß die drei Buchsen
nicht ganz auf einer Linie liegen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 591161
Ja, die mittlere liegt etwas höher..
BID = 591166
Ist der Lochabstand der Kupplung identisch mit dem Stiftabstand des Steckers? Falls ja könnte das eine Kupplung für Schweizer Stecker sein.
BID = 591168
Nein ist er nicht, der Stecker passt wegen des Abstandes nicht herein. Auf der anderen Seite der Kupplung prangt übrigens das VDE-Symbol..
BID = 591225
stego Schreibmaschine
Diese Kupplung mit den 3 Löchern und dem versetzten Mittelloch erinnert mich an die frühere Antennen-Stecker-Norm um 1949/50 herum.
Siehe hierzu:
http://www.radiomuseum.org/forum/netzstecker_welche_epoche.html
Aber dann frage ich mich, was der zweipolige Stecker am Anderen Ende zu bedeuten hat.....
stego
BID = 591242
ALF2000 Schriftsteller
Beiträge: 824 Wohnort: Rathenow / Brandenburg
sagmal zombie70 auf welchen maerkten lungerst du dich denn herum?;) ich glaube ich muss dich mal besuchen fahren um mit dir mal ueber solcheinen markt zu schlendern hihi. scheint sich ja manchmal gut zu lohnen wenn man da solche dinge noch findet*gg*
gruß marc
p.s das muss nicht zwingend DDR sein. die stecker gabs auch weit davor  die kupplung ist mir nur fremd
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 591270
Hi Marc!!
Ja, es gibt noch diese netten Läden wo man in Kisten kramt und sogar noch was interessantes finden kann... Dort gibts sogar noch zwei Freia Nähmaschinen und uralte Sicherungen aus Pappe für Steckdosen u.s.w. ...und DDR-Produkte in Originalverpackung  Ist aber hier in Berlin leider die Ausnahme.. Entweder man hat gut aufgeräumte und teure Antiquitätenläden, oder diese "Hausmüllresteverwertungsgeschäfte" arabischer Provenienz.
Hi Stego!!
Der Steckerthreat in dem Radioforum ist wirklich sehr interessant! Leider bin ich dort nicht angemeldet und kann nicht antworten. Da gibt es z.B. die Frage ob an einem 1950er Gerät ein Stecker aus den 30ern original sein kann?! Ich habe hier einige Beispiele an Nachkriegsgeräten wo noch bis zum Anfang der 50er Jahre Vorkriegsmaterial verwendet bzw. aufgebraucht wurde. Das war damals völlig normal.
Vielleicht werde ich hier mal einige interessante Dinge mal vorstellen wenn ich Zeit habe und es gewünscht wird.
Nun zur Frage:
Wenn es ein Antennenstecker ist dann wäre es doch nicht für Netzspannung ausgelegt?? Naja, wer weiß was sich da jemand mal gebastelt hat??!! Vielleicht löst sich das Rätsel ja noch, jedenfalls die Sache mit dem Radio kommt dem schon sehr, sehr nahe
BID = 591271
GeorgS Inventar
Besagter Antennenstecker ist es nicht,
was ein Blick auf das Bild im Link verrät.
Georg
BID = 592504
zombie70 treibst du nicht rein zufaellig auf den flohmaerkten in marienfelde/metrogelaende, dallgow-Havelpark oder gar treptower park in den alten werkshallen dein unwesen ...?  oder lankwitz-> lichterfelde da im dreh auf dem komiswchen gelaende...aeh wie heisst dsanochmla da ..? goerzallee?
gruß marc
das alf
BID = 592694
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Mein spontaner Tip wäre eine proprietäre Geräteanschlußkupplung analog zum Heißgerätestecker, eigentlich für Geräte mit Schutzleiter vorgesehen aber falsch genutzt.
Zum Stecker kann ich nur sagen: lang lebe das heilige Leukoplast
Die Vormieter unserer Wohnung haben beim Auszug alle Leuchten schlicht heruntergeschnitten und die Leitungsenden mit Leukoplast umwickelt, welches dann relativ rasch einfach herunterfiel...
BID = 593480
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
Für mich erinnert das an einen Nähmaschinengerätestecker von Singer. Die Belegung war üblicherweise L1 N L1'
L1' war getastet über den Fußtaster.
KK
BID = 594392
Also um das Flohmarkträtsel mal zu lösen, der Laden wo ich das Teil bekam ist in der Nähe des S-Bhf Kaulsdorf in der Brodauer Strasse und ich hab ihn zufällig mal entdeckt als ich dort Gaslaternen fotografiert habe. Ansonsten geh ich lieber Mauerpark und Arkonaplatz
BID = 594430
GeorgS Inventar
Kabelkasper hat am 5 Mär 2009 23:10 geschrieben :
Ich habe mir jedesmal, wenn ich das Bild sah,
überlegt, welches Markenzeichen das "S" ist.
Singer! Ganz eindeutig.
Georg
