CAPI Offline-Anzeige
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 41679
Qnkel
Zur Homepage von Qnkel ICQ Status
Mein Vadda hat ne Teledat USB 2 a/b und das Programm CAPI-Control, was anzeigt welche Leitung gerade belegt ist und welche Nummer anruft oder angerufen wird.
Gibt es sowas als Schaltung?? Also das 2 LEDs anzeigen welche Leitung belegt ist...ohne das der PC eingeschaltet sein muss
BID = 41691
Morgoth
wenn du alle telefone an einem verteiler hängen hast geht das, anders net
wir haben ne Eumex telefonanlage und die zeigt das an, aber eben nur wenn die benutzten apparate über die anlage laufen.
wenn z.b. ich online bin ,und ich häng direkt NTBA, dann wird nix angezeigt
FAZIT: ich denke es ist ohne telefonanlage nicht sinnvoll zu lösen
BID = 41696
Qnkel
wir ham ne Auerswald 2106 oder so...600DM teures Ding..
BID = 41872
Morgoth
und die zeigt das net an??
ich würd mal am NTBA gucken ob da klar erkennbar ist welches kabel zu welchem kanal gehört, und wenn das erkennbar ist kannst du je ein käbelchen mit dünnem spulendraht umwickeln und das an eine transistorschaltung hängen die eine led zu leucten bringt sobald das kabel benutzt wird ich.
aber wenn du ein bissel nach NTBA googelst, dann findest du auch nen schaltplan und musst net so lang suchen welches kabel du "anzapfen" musst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610510   Heute : 8021    Gestern : 16750    Online : 473        29.11.2026    11:11
