Loewe TV Contour 70
Serverzeit: 25 11 2026  00:14:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Contour 70
BID = 41649
nordy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contour 70
Chassis : 9001
grüsse erst einmal alle recht herzlich neu in diesem Forum.
Bei meinem Loewe Contour 70 tritt folgender Fehler auf:
Nach dem Einschalten habe ich ein hellgraues Bild ohne Inhalt.
Zunächst sehe ich noch ein mattes Zeilenraster, dann nur noch grau.
Machmal zieht sich das Bild zusammen.
Nach ca. 7 Sekunden schaltet die Schutzschaltung das Gerät auf Stand-by.
Am PIN 34 (Beam) des ITT Video Codec VCU 2136 wird der Pegel von 5V auf Null runtergezogen, weil der Strahlstrom offensichtlich zu gross ist.
Die EHT-Schutzschaltung (Fusspunkt-C und 10K-Vorwiderstand) ist i.O.
Alle Betriebsspannungen sind i.O.
Am Collector des T 373 in der RGB-Endstufe sehe ich aber kein FBAS-Signal.
Also vermute ich hoffentlich richtig, dass die VCU 2136 defekt ist.
Was meinst ihr ?
Habe erst einmal eine bestellt, lässt sich ja leicht auswechseln.
Hoffentlich ist es nicht die DTI, die müsste ich auslöten.
Noch eine Frage zum Sperrpunktabgleich:
Laut Serviceanleitung brauche ich einen Messimpuls, um am Collector von T 373 den Schwarzwert auf 140V einzustellen.
Geht die Einstellung auch mit einem normalen Empfangssignal ?
Wie finde ich dort den Schwarzwert ?
Übrigens habe ich schon den Zeilentrafo zweimal ausgewechselt.
Scheint ein echter Schwachpunkt zu sein.
Auch den HOT musste ich schon auswechseln.
Den S2000 AF gibt es preiswert bei Conrad.
Ferner habe ich schon den Netzteiltrafo und fast alle Elkos ausgewechselt.
Gruss Nordy
BID = 41653
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Wie Du schon sagst, VCU oder DTI defekt. Würde aber auch mal de Kondensator C362-22uF/2KV auf der BR-Platine prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506471   Heute : 391    Gestern : 22653    Online : 717        25.11.2026    0:14
