LM723 Datenblatt-Formeln sind Fehlerhaft ?!
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 590562
Minotaurus1337
Da bin ich schonwieder ...
Im Datenblatt des LM723 sind ja Vorschläge zur verdrahtung gegeben und dazu die Formeln um die Widerstände zu berrechnen.
Ich habe mich für Figur 14 entschieden weil ich eine Ausgangsspannung von ca 30 V haben will und nahm zur berrechnung die Formel für Ausgangsspannungen von +7 - +37V welche
Vo=[Vref x R1+R2/R2] lautet (laut datenblatt)
Vref ist gegeben mit 7,15V das steht im Datenblatt und das hab ich auch so gemessen =) ...
Um also auf eine Spannung von genau 28,6 V (dieser wert weils einfacher zu rechnen ist für ein beispiel) zu kommen muss dieser teil der Formel R1+R2/R2 = 4 Ohm sein also 7,15 V x 4 Ohm = 28,6 V
Hier hab ich das erste mal komisch geguckt weil mir diese Ohm werte arg klein vorkommen ...
Dann hab ich in die Tabelle über den Formeln geschaut und mir die Spalte Output = +28 V rausgesucht und Nachgerrechnet.
Hier ist R1 = 21 kOhm und R2 = 7,15 kOhm (kOhm weils über der Tabelle steht) wenn ich die Formel allerdings mit diesen werten rechne ergibt dass sage und schreibe 21001 V was das teil wohl kaum aushalten dürfte XD ...
Dann bin ich davon ausgegangen das die angabe mit den kOhm falsch ist und habs mit Ohm ausgerrechnet was dann allerdings immernoch 150,15 V ergibt ...
Kann mir bitte einer sagen wo hier der Wurm drin steckt ? ...
THX @all ...
BID = 590563
ElektroNicki
Hm.
Da fehlen offenbar Klammern.
Sonst kann für Vref=7,15V und Vo=28,6V R1 nicht 4 Ohm sein, denn R2/R2 ist entweder ungültig oder 1.
PUNKT VOR STRICH
hab ich in der 2. gelernt.....
BID = 590564
Onra
Du bekommst einen Faktor, keinen Ohmwert!
Einen Widerstandswert legst du fest und rechnest dann den zweiten anhand der Formeln aus.
Onra
BID = 590567
Minotaurus1337
"Andenkopfklatsch" Wie Peinlich, ich hab tatsächlich ne Klammer Falsch gesetzt ... komisch nur das mein Taschenrechner die Klammern bei der Standart Parrallelrechnung 2er Widerstände selbst setzt nur hier nicht ... Egal ... THX war ja einfacher als ich dachte XD ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502534   Heute : 19102    Gestern : 16862    Online : 679        24.11.2026    21:19
