AEG WaMa LAVAMAT 73739-W 47 A CC BA 01 A
Serverzeit: 18 11 2026  14:27:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT 73739-W 47 A CC BA 01 A
BID = 590547
5KiloSauerkraut
Hersteller : AEG LAVAMAT 73739-W
Gerätetyp : 47 A CC BA 01 A
S - Nummer : 00865580
Typenschild Zeile 1 : 110 51 08 LP
Typenschild Zeile 2 : PNC: 914 002 015 00
Typenschild Zeile 3 : IPX4
Hallo Fachleute,
meine WaMa hat jetzt zum dritten Mal während des Waschganges (Koch/Buntwäsche 40Grad/ Kurzwaschgang mit Vorwäsche) die Arbeit eingestellt. Restzeit wird am Display angezeigt und die standardmäßigen LED`s leuchten. Abpumpen funktioniert dann noch, nur kommt der Fehler immer wieder.
Habe schon ein wenig im Forum gelesen und meinen Fehlercode mittels: Schalter Vorwäsche + Einweichen gedrückt halten und dabei Drehschalter von AUS auf 95Grad Koch-/Buntwäsche, danach auf SCHLEUDERN gestellt, ausgelesen.
Fehlercode = E52
Könnte mir jemand weiterhelfen bei meinem Problem? Vielen Dank im vorraus.
BID = 590551
Schiffhexler
Moin 5KiloSauerkraut (das schaffe ich nicht)
Willkommen im Forum
E52 kein Signal vom Tachogenerator. Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm
aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln,
nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Gruß Schiffhexler
BID = 590758
5KiloSauerkraut
Abend Schiffhexler!
Tausend Dank für deine schnelle Hilfe.
Habe keine Mühen gescheut, Punkt für Punkt alles abgeschraubt.
Die Kohlen sehen für einen Superlanfänger nicht schlecht aus. Sind über 15 mm lang und scheinbar nicht allzu abgenutzt. Druck ist auch gleichmäßig. Mach sie in jedem Fall noch sauber.
Noch eine Bitte an dich, habe die Stifte fotografiert. Kannste mal einen blick drauf werfen? Wär super dankbar, was vom Experten zu hören. Nochmals danke und Grüße aus dem verschneiten Bayern.
BID = 590780
Schiffhexler
Die Kohlenlänge ist gut, evtl. haben sie geklemmt, weil die Lauffläche etwas angeschwärzt ist. Da brauchst du aber nichts dran zu machen.
Wenn du elektrotechnische Kenntnisse hast, kannst du auch die Motorleitung zur Elektronik auf Unterbrechung durchmessen.
Gruß Schiffhexler
BID = 590787
5KiloSauerkraut
Grüsse,
habe die Kohlenstifte nach deiner Anleitung ein wenig gereinigt und das nötigste der WaMa wieder montiert. Lasse gerade ein Leerlauf fahren und bete im Stillen, dass meine Freundin mich endlich in Ruhe lässt.
Danke nochmal und ich schreib dir natürlich wie es ausgeht.
PS: 5Kilo Kraut, das haut...lach.
Bis dann.
BID = 591631
5KiloSauerkraut
Also der Testlauf lief problemlos zu Ende, nur haben wir heut wieder Wäsche gewaschen und das Problem (WaMa bleibt nach 25 bis 30 einfach stehen und zeigt die komplette Waschgangzeit an )tauchte wieder auf und der Fehler E52 wird beim ermitteln angezeigt.
Was könnte der Fehler E52 denn noch sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338806   Heute : 8378    Gestern : 12669    Online : 421        18.11.2026    14:27
