Medion CAR MP3-CD
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Medion MP3-CD
BID = 41640
prodigy
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MP3-C
Hi ! Ich hab folgendes Problem:
Habe mir vor einiger Zeit nen Subwoofer von nem Kumpel gekauft ( von seiner alten Dolby Anlage ). Von Quadral mit 2x75 Watt ! Diesen habe ich dann in mein Auto eingebaut und an die hinteren beiden Boxen angeschlossen. Nun ist es so dass es ab und zu dazu kommt das die Anlage spinnt und kein Ton mehr kommt... schon beim starten des Motors, oder auch erst später dann kommt ein kurzes knistern und das wars ab und zu kommen dann wieder nen paar musikfetzen mit knistern etc... und irgendwann ist es dann wieder voll da.
Das Medion Radio hat 4x 250 watt ausgangsleistung, daran liegts also nicht! werden da vll. die kondensatoren überlastet?
Kann wir wer helfen ?
BID = 41659
Thom40
Zur Homepage von Thom40
4x250W, aus so einem Autoradio!
Kauf Dir ne vernümftige Endstufe!!
Steht wohl drauf die Ausgangsleistung ,ist aber nicht nach Hifi Din Norm!
BID = 47614
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
loooooooool ich liebe immer diese Phantasie Watt Angaben ...
Das Medion MP3 Radio hat 4 x 40 Watt (und selbst davon bin ich nicht überzeugt)
Ich hab eine Endstufe von JBL im Auto die 6 Kanäle hat und knapp 17 kg wiegt ... die hat insgesammt 1100 Watt und saugt bis zu 60 Ampere auf 3 x 10 mm² ... also glaubst doch net im ernst das dann ein kleines Radio 1000 Watt leistet oder ????? Aber um auf das Thema zu kommen : Hast du die Spannungskabel und Lautsprecherkabel einfach in die Endstufe geschraubt oder Schuhklemmen an die Kabel gesetzt ? Denn wenn du die einfach reingeschraubt hast reicht der feinste kleine Kupferdraht, der während der Fahrt an einen anderen Pol kommt und einen kurzen verursacht ...
Gruß Micha
BID = 48866
Bubu83
Der Medion hat meines Wissens nach bei 1kHz ne Sinusleistung von 7 Watt pro Kanal :-)
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482237   Heute : 15641    Gestern : 22017    Online : 426        23.11.2026    21:55
