Bosch WäTro WTL6201
Serverzeit: 22 11 2026  01:29:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL6201
BID = 590420
Aloah68
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL6201
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
mein Trocker Bosch WTL 6201 bricht nach ca. 10 Sekunden ab und Filter leuchte blinkt. Reinigen sämtlicher Filter hat nichts gebracht. Hab hintere und rechte (von vorne gesehen) Abdeckung entfernt. Beim Starten läuft die Trommel sehr langsam. Auch der Lüfter dreht sich sehr langsam bzw. bleibt immer wieder stehen.
Jemand eine Idee. Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 590617
Aloah68
Update:
Nachdem ich auch die linke Seitenwand entfernt habe, Staub soweit möglich entfernt und etwas an der Trommel gedreht habe läuft er wieder. Nach ca. 30 Minuten hat er wieder abgebrochen. Filter Anzeige leuchtet wieder.
Wasserbehälter war annähernd leer und in der Trommel roch es leicht verbrannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445460   Heute : 810    Gestern : 20435    Online : 561        22.11.2026    1:29
