Probleme mit einem Powermixer von SOLTON
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 25 11 2026  18:39:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 590405
haube007
Hallo Leute,
auf der Suche nach Hilfe bin ich im INTERNET auf dieses Forum gestoßen, mal sehen ob jemand helfen kann - das wär schön!!!
Also ich arbeite am WE als DJ mit einem Powermixer von SOLTON. Der verfügt über mehrere Monokanäle und 2 Stereokanäle. Während der eine Stereokanal schon länger nicht mehr richtig funktionierte, hat der andere jetzt kürzlich auch den "Geist" aufgegeben! (Also die lassen sich schon noch hin und her schieben, aber die Lautstärke reagiert im unteren Bereich fast gar nicht mehr, im oberen Bereich wird es dann schnell "zu laut", oft kommt auch nur der Ton aus einer Box, beim schieben "kratzt" der Regler auch oft?) (Ob das mit Kontaktspray noch zu beheben ist, da bin ich mir nicht so ganz sicher!?!?)
Jetzt sagte mir schon jemand, man könne solche Stereo Kanäle "nachkaufen" und am Gerät reparieren/austauschen, nur bin ich leider technisch nicht so versiert, das ich gar nicht weiß "wo" ich solche Ersatzteile kriege, zumal es ja die Firma SOLTON nicht mehr gibt, soviel ich weiß!?!? Und wie so was im "Fachdeutsch" heißt, weiss ich auch nicht, so das ich überhaupt nicht weiß, nach "was" ich suchen müsste!?!?!?
Am letzten WE habe ich meine Veranstaltungen mit 2 Monokanälen gefahren, das geht ja übergangsweise auch!
Da bemerkte ich leider auch einige "Lautstärkeschwankungen" ohne das ich die Finger an den Reglern hatte. Während einer Phase, wo ruhige Hintergrundmusik laufen sollte, wurde es ab und an mal plötzlich lauter, dann aber auch wieder leiser ganz von allein!?!?
Ich hoffe, das das überhaupt ein Problem des Powermixers ist?!?!? An dem Powermixer hängt eigentlich ein Laptop und dazwischen, also zwischen Lapzop und Powermixer habe ich eine externe Soundkarte geschalten. So lief die Anlage eigentlich die letzten Jahre immer gut durch ohne Probleme.
Ich habe das Gerät noch nie "offen" gehabt, keine Ahnung, was ich da anfassen müsste um eventuell eine erfolgreiche Reparatur durchzuführen?!?!?
Über jeden hilfreichen Rat wäre ich sehr dankbar! (auch über Hinweise, wo es eventuell solch Ersatzteile gibt)
BID = 590408
Ist das Typenschild abgefallen oder warum machst du dazu keine Angaben?
Komplette "Kanäle" kann man nicht immer nachkaufen, das hängt immer von der Bauweise des Mixers ab. Ein modular aufgebautes Studio- oder Rundfunkpult sieht da völlig naders aus als ein Power- oder DJ-Mixer.
Was man aber fast immer kaufen kann sind neue Schiebepotis, denn die dürften bei dir defekt oder stark verschmutzt sein. Kontaktspray reinsprühen hilft da nicht oder nur kurzfristig. Je nachdem welche Sorte du nimmst zerstörst du damit sogar auf Dauer die Potis.
BID = 596082
orgelhans
lass mal so ein Poti sehen, wahrscheinlich gibts die sogar bei den üblichen Händlern. Wenn nicht, gibts die Firma Hans Muschaweck Audio Engineering dort werden die Solton Geräte repariert.
Gruß Hans
BID = 596419
bastitechnik
Sind wahrscheinlich Alps Fader. Einfach mal gucken was seitlich oder auf der Lötseite draufsteht. Sollten ein oder zwei Buchstaben mit einer Nummer sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527261   Heute : 21254    Gestern : 22653    Online : 198        25.11.2026    18:39
