Heizstab Selber bauen ?!
Serverzeit: 18 11 2026  06:17:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 590355
Elektro-Bastler
Doppelanmeldung daher gesperrt
Ich habe von einem guten Freund und Klassenkameraden diese Internetseite empfohlen bekommen für sämtliche Fragen rund um die Elektrotechnik ich hoffe man kann mir hier helfen ...
Also es geht um folgendes, ich hab mir mal den Heizstab in meinem Aquarium genauer angesehen und die Funktionsweise erkannt, denke ich. Nun kam es dazu das ich ein solches Gerät noch einmal benötige aber pleite bin was mich dazu führt es selbst bauen zu wollen.
Scheint ja nicht so schwer zu sein, man wickelt ein bisschen Draht mit hohen widerstand um irgendwas was nicht brennt und steckt das ganze zusammen mit der Abschaltelektronik (NTC/PTC &Logikbaustein und Stromquelle (Nur ein Theoretischer Ansatz darum kümmere ich mich später)) in einen Wasserdichten Behälter der nicht schmilzt und Fertig.
So klingt ja ganz einfach nur fehlen mir hier die Pracktischen Kenntnisse ...
Problem Nr1: Wo steht beim Widerstandsdraht bei wie viel Grad der sich verflüchtigt? Meine damit Produktbeschreibungen bei Conrad oder so ...
Problem Nr2: Kennt einer die Formel womit ich die Temperatur errechnen kann die der mit Strom durchflossene Widerstandsdraht hat bei bekannter/em Spannung, Strom, Leiterlänge, Leiterquerschnitt und Widerstand?
So ich denke das waren alle meine Sorgen ...
BID = 590356
Elektro-Bastler schrieb am 2009-02-22 23:31
Ich hätte da ganz andere...
Mit welcher Spannung gedenkst du das Ganze zu betreiben?
Falls du jetzt 230V sagst,dann vergiß das Projekt so schnell als möglich
P.S:
Willkommen im Forum.
BID = 590359
Herzlich willkommen in unserem Forum!
So gern wir hier auch Basteleien unterstützen und hilfreich zur Seite stehen, aber bei 230 Volt hört der Spaß auf. Außerdem wird das selber bauen mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit eher teurer als billiger. Es ist schließlich auch so, daß, wenn man ein Moped selber bauen wollte, die Ersatzteile mit Sicherheit den vierfachen Betrag ausmachen würden. Deine Fische würden auch ganz schön blöd aus der Wäsche gucken, wenn sie gekocht werden. Die Heizung müßte nicht nur den VDE Bestimmungen entsprechen, sonder außerdem geeicht werden. Also, laß die Finger von derartigen Basteleien und überlaß das den Firmen, die das können und im Notfall auch für ihr Tun geradestehen.
BID = 590360
Elektro-Bastler
Naja, dazu müsste ich die Temperaturfestigkeit des Drahtes in erfahrung bringen und die Formel wissen dann könnte ich das ganze ausrechnen wieviel man vom Widerstandsdraht bei welcher Spannung braucht und dass könnte ich widerrum an die Trafos anpassen die mir zur verfügung stehen ...
Also Ja und Nein weil um festzustellen das es mit Netzspannung nicht geht hätte ich die Temperaturfestigkeit wissen müssen ... Ich hoffe das klingt nicht Besserwisserisch wenn doch Sry ...
Edit, In Reaktion auf Otiffanys Beitrag:
Nein damit sollen keoine Tiere gequält werden und das ganze muss nur ungefähr 70 Grad ergeben ... Ich wollte das teil haben um eine Heizung für ein selbstgebautes Ätzgerät zu haben ... und Widerstandsdraht ist doch nich so teuer ... die andern Bauteile hab ich berreits also zB eine auswahl an Trafos ... Abgesehen vom späteren Praktischen nutzen Interressiert mich gerade der Berrechnungsteil der ganzen sache ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro-Bastler am 22 Feb 2009 23:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro-Bastler am 22 Feb 2009 23:55 ]
BID = 590366
Ein Heizstab kostet keine 10 Euro, ein Selbstbau scheidet schon aus Sicherheitsgründen aus, da helfen auch keine Smileys in Massen!
Wie willst du das ganze dicht bekommen? Wie willst du den Thermostat selbst bauen, wie die Sicherheitsabschaltung, woher willst du den Keramikwickelkörper nehmen.
Auch wenn wir angeblich eine Wirtschaftskrise haben, sparen, koste es was es wolle, ist der falsche Weg!
Wenn dir die 10 Euro zu viel sind dann such dir ein anderes Hobby, Vögel im Garten beobachten ist praktisch kostenlos.
BID = 590368
Leider hattest Du mit keinem Wort erwähnt, daß es sich dabei um die Aufheizung eines Ätzbades handelt, sondern nur geschrieben, daß Du eine zweite brauchst (vielleicht für ein Aufzuchtbecken?). Das große Problem ist immer wieder, daß sich eine Anfrage, wegen Ungenauigkeit über mehrere Tage hinziehen kann, bis man endlich weiß, was eigentlich gemeint ist. Bitte in Zukunft möglichst genaue Angeben machen, dann können wir auch gezielt antworten und reden nicht aneinander vorbei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Feb 2009  0:29 ]
BID = 590374
Elektro-Bastler
@Mr Ed
Also, den Keramikwickelkörper nehm ich aus meinem Hobbykeller, war wohl mal ein Draht draufgewickelt woher mein vater den hat weiss ich leider nicht.
Den Thermostat könnt man doch Theoretisch Prima mit einem Heisleiter und einem &Logikbaustein Realisieren.
Die Sicherheitsabschaltung könnte durch eine angepasste Schmelzsicherung/Feinsicherung erfolgen oder eben duch einen Heisleiter mit entsprechenden Funktionen dran.
Dicht bekomm ich das ganze durch Hitzebeständigen Isolierschaum den ich am ende in das Glasgefäß als Propfen einschäume, welcher sich ebenfalls im Hobbykeller finden lässt.
Ich hab deinen Höflich-energischen Hinweis das dass ganze nicht ohne Sicherheitsprobleme wegen Mangelnder Fachkompetenz durchzuführen ist Registriert und muss ihn wohl Beherzigen.
Am Ende möcht ich noch anmerken das ich sehr wohl auf die Idee gekommen bin mir einen Heizstab der 70 Grad liefert zu kaufen. Komme bei meinen Recherchen allerdings nie unter 30 Euro weg. Wenn du einen Hinweis diesbezüglich für mich hättest wo es den im Preisrahmen von 10 Euro gibt würde mich das Freuen.
So ... Nen ganzen Beitrag geschafft ohne Smileys
Vögel sind nich mein ding und in Berlin sieht man immer nur Krähen und Tauben ...
@Otiffany
Hmmm bis jetzt bin ich nicht auf die Idee gekommen das es wichtig sein könnte wofür ich ihn verwenden möchte. Jetzt ist mir das allerdings bewusst.
BID = 590415
GeorgS
Man arbeitet gar nicht mit "Heizstäben",
wenn man sich professionelle nicht leisten kann.
In so einem Fall sind Schalen/Tröge aus PP
angesagt. Man klebt auf die von unten ein
Alublech und heizt mit Glühlampen in einer
mit Alufolie ausgekleideten Kiste.
Die Wanne mit angeklebtem Aluboden kommt
oben drauf.
Das Ganze stellt man auf zwei Walzen aus Rundholz,
damit kann man dann bequem eine Schaukelätzung
durchführen.
Die Methode hat nebenbei den Vorteil, daß man mit
wenig Ätzbrühe auskommt, und man hat nicht die Last
mit dem Spühnebel, der durch das Lufteinperlen
entsteht.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 590456
Drehfeld
Nimm ein Reagenzglas und stecke dahinein Halogenniedervoltlampen als Heizung.
Chemikalienbeständig; vorrätig?; schnell; einfach=> gut
BID = 590494
Oder tu bei der nächsten Pollinbestellung zwei von den Heizfolien mit in den Korb.
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....;ts=0
BID = 590501
Elektro-Bastler
Oh Man, ich war so auf den Heizstab fixiert das ich andere möglichkeiten gar nicht in betracht gezogen habe ... Die Ideen sind ziemlich gut Danke Sehr
BID = 590523
GeorgS
Das mit dem Reagenzglas lass aber bitte sein,
das ist wegen Bruchgefahr riskant.
Mit einem stabilen einseitig zugeschmolzenen
Laborglasrohr könnte man das machen, aber
nicht mit einem Reagenzglas.
Georg
BID = 590525
Na ja, die Wandstärke liegt so bei 1,4mm und wenn er da noch Füllstoff einfüllt (Sand aus Sicherungen), dann noch mit "Kleinspannung" betreibt, sehe ich keine Probleme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Feb 2009 21:09 ]
BID = 590528
Otiffany hat am 23 Feb 2009 20:47 geschrieben :
Da muß ich ihn entäuschen.
Ich hab keine Zeit für seine Spielchen.
BID = 590539
GeorgS
"Reagenzglas" hat nicht 1,4 mm Wandstärke! Außerdem
ist das nicht relevant, eher sogar schädlich!
Das ist das Letzte, jemanden zu gefährlicher
Technik zuzuraten.
Man braucht zu so was Geräteglas oder Quarzgut/glas.
Kopfschüttel.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333507   Heute : 3069    Gestern : 12669    Online : 1762        18.11.2026    6:17
