htech SpüMa HGVI 640-1
Serverzeit: 24 11 2026  15:53:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa htech HGVI 640-1
BID = 590315
ABÖ
Hersteller : htech
Gerätetyp : HGVI 640-1
S - Nummer : 54600881
FD - Nummer : Art.Nr. 119938
Typenschild Zeile 1 : Type 1253
Liebe Forenmitglieder, zuerst mal ein großes Lob, das Forum ist echt klasse. Leider treibt mich unser Geschirrspüler bald in den Wahnsinn. Meinen Nachforschungen haben ergeben, dass unser htech baugleich mit Gorenje, Körting usw. sein muss.
Zu meinem Problem:
Die Spülmaschine lief eigentlich sehr gut. Dann fing es damit an, dass das Programm unterbrochen wurde. Laut Bedienungsanleitung, welche ich von Gorenje habe (die Originalanleitung finde ich leider nicht mehr), war es der Fehler E2 - 2. LED blinkt, 5.LED leuchtet(Sicherheitswasserstand - Pegelkontrollsystem).Dann habe ich versucht die beiden Schalter (Mikroschalter bei Styroporschalter) und Druckmessdose zu prüfen. Beide schalten einwandfrei und die Kontakte haben abwechselnd Durchgang.
Nach dem Zusammenbau fing es dann damit an, dass ab nun die Störung E1 LED1 blinkt und LED 5 leuchtet (Aquastop) nicht mehr wegzubringen ist. Ich habe nun alles versucht was im Forum beschrieben wurde:
.) Reset (Programmtatse 3 sek drücken)
.) Wassertasche leeren
.) Magnetventil geprüft
.) Druckdosen nochmal geprüft
.) Verbiundungsschlauch Harzbehälter - Sumpf (frei)
Beim Eimertest habe ich anfänglich 4l/min gemessen (mit Magnetventil), dann habe ich beim Magnetventil eine gummidichtung rausgegeben und ohne Druck das Ventil geöffnet - der Erfolg war, dass ich dann 30L/min hatte.
Jedes Programm läuft so ab: Abwasserpumpe läuft(ewig), dann gibt das Magnetventil ein paar mal 1-2sec frei, Wasser läuft zu und wird durch die laufende Pumpe sofort wieder abgesaugt. Dann hört die Pumpe auf, das Magnetventil öffnet und die Steuerung geht sofort auf Fehler. Ich habe auch schon versucht mit abgezogenem Stecker bei Styropordose die Maschine ins laufen zu bringen - alles ohne Erfolg. Langsam verzweifle ich - habt ihr eine Idee was es sein könnte, muss ich eventuell die Steuerung rückstellen. Warum Aquastop auslöst ist mir unklar, der Boden ist komplett trocken. Ich habe auch schon versucht die Abwasserpumpe abzustecken, mit dem Erfolg dass das Magnetventil gar nicht öffnet.
Könnt ihr mir helfen?
Ganz liebe Grüße aus Österreich
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496658   Heute : 13221    Gestern : 16862    Online : 852        24.11.2026    15:53
