Miele WäTro T4263C Softwind Plus C
Serverzeit: 22 11 2026  18:48:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T4263C Softwind Plus C
BID = 590109
michaelpw
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T4263C Softwind Plus C
Typenschild Zeile 1 : M-Nr: 06619010
Typenschild Zeile 2 : 00/66378140
Hallo zusammen!
Hab bei meinem Miele Trockner das Problem, dass keine warme Luft mehr kommt. Erst sprang er von "Trocknen" direkt auf "Knitterschutz / Ende", nun läuft er normal, aber ohne das irgendwas warm wird. Der Trockner läuft im Programmpunkt "Trocknen" einfach immer weiter.
Nun hab ich hinten den Deckel und die Heizspirale abgebaut. Sie wird nicht warm, obwohl Strom anliegt. Hab mit einem Multimeter gemessen, beim einschalten von "trocknen 20min" klickt ein Relais und es liegt 230V an.
Dann ist dort ein Schalter (denke es ist ein Thermostat) über das die Leitung der Heizspirale geführt wird. Dieser hat erstmal keinen Durchgang.
Dann hab ich das Thermostat einfach überbrückt. Die Spirale glühte trotzdem nicht und nach kurzer Zeit flog mir der FI Schalter im Haus raus.
Was kann hier der Fehler sein? Ist die Heizspirale defekt, oder kann es noch andere Ursachen haben?
Wie sind die Widersatndswerte für das Thermostat, dass ich das mal ordentlich durchmessen kann?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Michael
BID = 590535
Maxx24
Hey Michael,
Widerstandswert für das Thermostat sollte im kalten Zustand bei 0 Ohm liegen.
Miss mit dem Multimeter mal direkt an den Heizungsanschlüssen und poste mal den Wert hier.
LG
Maxx24
BID = 591278
michaelpw
also das Thermostat hat im kalten Zustand ( Raumtemperatur ) keinen Durchgang.
Die Heizung, gemessen an den Anschlüssen hat einen Widerstand von 18,6 Ohm
Danke und Gruß Michael
BID = 591447
Maxx24
>>> Thermostat tauschen.
LG
Maxx24
BID = 595424
michaelpw
Vielen Dank für die Hilfe!
Hab das Thermostat getauscht und nun läuft wieder alles wunderbar.
Gruß Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459523   Heute : 14894    Gestern : 20435    Online : 327        22.11.2026    18:48
