Netzteil füe 12V Ladegerät
Serverzeit: 04 11 2026  02:54:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545) ladegerät (3418)
BID = 41621
agent63
Habe folgendes Problem, ich brauche für ein 12V Ladegerät ein Netzteil hatte auch mal ein AT netzteil auf 5Vmit einer Halogenlampe belastet damit auf der 12V seite auch Spannung anliegt, jedoch reichten die 8A nicht aus.
Habe jetzt ein ATX netzteil soweit hinbekommen das es einschaltet, auch mit 5V halogenlampe belastet es liegen also 12V an aber sobalt das Ladegerät mit laden anfangen will schaltet das Netzteil ab?
Wo liegt mein fehler, bitte die antwort auch für nichtelektroniker!
BID = 41628
Das dürfte an der Stabilisierung des AT-Netzteils liegen.
Es ist ab Werk ausgelegt etwas mehr als 12,0V zu liefern und die dann aber möglichst genau konstant zu halten.
12V reichen aber bei weitem nicht aus, um eine Autobatterie vollzuladen.
Wenn Du nun eine teilentladene Batterie mit z.B. 12,6V anschließt, vermutet der Überspannungsschutz einen Fehler in der Regelung und schaltet sicherheitshalber ab.
Oder Du schließt eine weitgehend entladene Batterie mit z.B. 11V an.
Dann kann ein so hoher Ladestrom fließen, daß die Überstrombegrenzung einen Kurzschluß vermutet und schaltet sicherheitshalber ab.
BID = 41643
Aditech
haste den eine brücke im grossen stecker drin?
Hochgeladenes Bild : pinsetting.jpg
BID = 41646
2SJ200
also mal so, i hab geglaubt er betreibt mit dem netzteil ein ladegerät und hat ned direkt die batterie drauf hängen...
wär jetz interessant wies echt is...
wegen der brücke: wir rden hier von am AT-NT, des benötigt des ned, des läuft sobalds strom hat...
BID = 41648
agent63
Zu 1. Ich wollte keine Autobatterie aufladen sonden für mein RC- Car einen 7.2V Akkupack den jedoch mit 5A.
Zu 2. Was du meinst ist doch die Power on auf Masse oder, die hab ich natürlich sonst würde das Nerzteil nit anlaufen.
Es schaltet halt ab sobald ein verbraucher auf 12V Leistung zieht???
Beispiel 1:
Ich schalte das Netzteil ein und sobald ich mein Ladegerät nur einstöpsle (verbraucht bestimmt noch nicht mal 1A) geht das Netzteil aus.
Beispiel2:
Ich stöpsle das Ladegerät vor dem einschalten des Netzteiles ein, schalte dann das Netzteil ein Läuft es (kann ich am Ladegerät ablesen 12.xx Volt) will ich aber dann einen Ladevorgang Starten (mit zb.5A)schaltet das netzteil wieder ab?
BID = 41773
Goetz
Zur Homepage von Goetz
5 A an 6 Zellen sollte sich eigentlich noch mit einem AT-Netzteil (Glühbirne an 5V) laden lassen.
Such mal bei www.rclineforum.de/forum/index.php oder www.rc-network.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi
Auf der HP eines Funkamateurs ist auch der Umbau eines AT-NT beschrieben www.qrp4u.de/docs/de/powersupply/
BID = 41815
2SJ200
es könnte schon sein dass des NT wegen überlast ausschaltet, nur im allgemeinen wird die überlast erst erkannt wenn die gesamtleistung zu hoch wird denn kein Nt misst den sekundärstrom, kurz gsagt, ein 200Watt NT sollte sich erst über 17A abdrehn - is auch ned so leicht erreichbar denk ich. andereseitz kann a großer elko schon mit seinem ladestrom beim einschalten die bei einigen NTs sehr schnell reagierende sicherung auslösen und des NT schaltet sich ab... du könntest mal versuchen über einen widerstand, mit am halben ohm oder so in der gegnd davor des anzuschließen, im ladebetrieb überbrückst den widerstand dann... wär interessant was da passiert...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194162123   Heute : 9333    Gestern : 65408    Online : 584        4.11.2026    2:54
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
