AEG SpüMa 911D91-1T
Serverzeit: 22 11 2026  19:37:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 911D91-1T
BID = 590010
Minimaxi
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 911D91-1T
S - Nummer : 61640559
FD - Nummer : ?
Guten Tag,
obige Maschine spült nicht mehr, sie pumpt und blinkt, die Kontrolllampe des Programmes blinkt, die Lampe "Ende" zeigt 3 einzelne Blinkimpulse. Laut Anleitungsheft bedeutet das , "das Wasserschutzsystem" hat angesprochen.Meine Frage nun kann man den Zuwasserschlauch gegen einen Schlauch ohne Aquastopp austauschen? Einer mit Stopp kostet an die 100 €. Kann man den Aquastopp reparieren??Die Maschine ist knapp 4 Jahre alt, die Räder der Körbe fallen oft ab, alles ist relativ wackelig. Habe Angst das ich die 100 € umsonst ausgebe, weil dann wieder etwas anders kaputt geht.
danke für euren Rat.
Gruß Minimaxi
BID = 590075
DMfaF
Moin!
Man kann das Gerät nicht ohne Aquastop betreiben. Als erstes würde ich Gerät vorziehen, Stecker raus, Seitenwand ab und nachsehen,ob Wasser in der Bodenwanne. Dann trocken legen und Probelauf bei geöffnetem Gerät! (Vorsicht! Überall Spannung) und beobachten, wo Wasser herkommt!
Bernd
BID = 590081
Minimaxi
Du meinst jetzt nicht spülen mit geöffneter Tür?? Sondern mit geöffneter Seitenwand??
BID = 590133
DMfaF
Richtig!
BID = 590246
Minimaxi
also habe die Maschine aufgeschraubt und im Bodenblech war Wasser. Habe sie trocken gelegt und nun läuft sie wieder. Es ist nicht zusehen das irgendwo Wasser raus läuft. Kann ich sie jetzt einfach wieder laufen lassen, oder muss ich noch etwas tun?
Gruß Minimaxi
BID = 590262
Minimaxi
Das war wohl nix
Nach dem zweiten Kurz Spülgang war wieder alles nass. Wir haben dann noch die Abdeckung an der rechten Seite abgeschraubt.Dort war dann zu sehen das das Wasser aus dem Schlauch rausspritz , der das Wasser in den oberen Spülarm pumpt. Es läuft in Bächen raus. Ist das zu reparieren ?
Gruß minimaxi
BID = 590287
DMfaF
Es läßt sich fast alles reparieren. Stelle mal ein Foto ein was defekt ist und ein Kollege kann Dir dann die Ersatzteilnummer und den Preis sagen.
Bernd
BID = 590300
Minimaxi
Danke,hab das teil schon bei AEG gefunden.
Vielen dank noch einmal! Werde dann berichten ob es geklappt hat.
Gruß minimaxi
BID = 590784
Minimaxi
heute kam das Ersatzteil, ist eingebaut und die Maschine läuft ohne zu tropfen!Danke für die Hilfe .
Gruß minimaxi
BID = 590900
DMfaF
Danke für die Rückmeldung!
Nun kannst Du den Thread schließen.
Bernd
BID = 590923
Minimaxi
Wie schließe ich??
BID = 591019
DMfaF
Runter scrollen, dann kommt Zeile: Sie sind Ersteller und dann rechts kommt ein Haken. Draufklicken, fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460062   Heute : 15433    Gestern : 20435    Online : 372        22.11.2026    19:37
