Siemens SpüMa SE55592/13
Serverzeit: 22 11 2026  20:48:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE55592/13
BID = 589365
Belladonna
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE55592/13
S - Nummer : S9ET1S
FD - Nummer : 8110
Typenschild Zeile 1 : 850073
Typenschild Zeile 2 : SE55592
Typenschild Zeile 3 : 10110120326823360073
ich habe grade für ein Haufen Geld unsere Spüma reparieren lassen.
Gebermodul, Dichtungssatz und Motor wurden erneuert! Dann lief sie 2x gut und jetzt wird das Geschirr im unteren Korb nicht mehr sauber.
Beim spülen dreht sich der untere Wasserarm nicht mehr mit, ist aber durchlässig und nicht behindert. Habe das alles getestet.
Laut Handwerker ist der Druckregler, der in der Heizung sitzt defekt.
Muß man da echt die ganze Heizung wechseln? Allein das Teil kostet 110 Euro! Außerdem heizt sie noch. Gibt es Alternativen???
MfG Belladonna
BID = 589468
Maxx24
Sers Belladonna,
Dein Handwerker hat leider Recht.
Bei dir ist das Umschaltventil für den Oberkorb-Betrieb defekt.
Laut der Ersatzteilliste sitzt dies in der Heizung.
Die wirst du daher wohl komplett austauschen müssen.
LG
Maxx24
BID = 589631
Belladonna
Hallo Maxx24,
Danke für die schnelle Antwort. Das habe ich leider befürchtet.
Ne neue Maschine wäre billiger gewesen.
MfG Belladonna
BID = 589705
Maxx24
In diesem Fall, ja :-/
Aber wer weiss das vorher.....
Greetz
Maxx24
BID = 590513
Belladonna
Hallo Maxx24,
mir wurde jetzt der NTC-Sensor 55°/85°C separat angeboten.
Da muß ich dann nicht die ganze Heizung wechseln,
sondern nur den Stecker.
Hört sich sinnvoll an und vor allem billiger.
Ich hoffe nur, dass dann nicht kurz drauf die Heizung schlapp macht.
Gruß Belladonna
BID = 590530
Maxx24
Der NTC hatt nichts mit der Unterarmabschaltung zu tun.
Er dient lediglich zur Temperaturmessung.
Da ist mir jetz nicht ganz klar, warum du ihn tauschen willst....
LG
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460886   Heute : 16257    Gestern : 20435    Online : 284        22.11.2026    20:48
