Belinea MON
Serverzeit: 24 11 2026  16:05:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea
BID = 41572
Krebs
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Chassis : 107065
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
Hallo an alle
Hab ein Monitor alle spannungen soweit da Magnetisierung geht Hochspannung da kein bild gemessen G1 -178v r b g alle um die 50 G2 186v heizung auch da 6,8v woher kommt die hohe g1 Spannung weiß das jemand bei dem Bord oder hat jemannt schon mal diesen Fehler?????
gruß Krebs
BID = 41616
igor.gm
Monitorspezialist
G1 -178v -- das ist dein Fehler.
Speisespannung von +12 irgendwo abgebrochen.
G1 muss ca. --20 --40 V sein.
Und lies diese Posting von Spok. Die Fehler sind gleich : https://forum.electronicwerkstatt.d.....z=0&6
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am  4 Dec 2003 16:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496892   Heute : 13456    Gestern : 16862    Online : 832        24.11.2026    16:05
