Miele WaMa Novotronic W 823
Serverzeit: 18 11 2026  11:56:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 823
BID = 589145
qarzuslakus
Gerätetyp : Novotronic W 823
S - Nummer : 00/ 12586445
FD - Nummer : 005115 934764
Meine WaMa Miele Novotronic 823 funktioniert nicht mehr Ordnungsgemmäß.
Sie schaltet während dem Betrieb einfach ab, das bedeutet das Licht erlischt und ich kann die Maschine nicht mehr neu Einstellen oder die Tür öffnen.
Das Abschalten passiert leider nicht nach einem Muster sondern geschieht manchmal während dem "Hauptwaschgang" manchmal während dem "Abpumpen" oder dem "Schleudern".
Ich habe, seit dem das Problem aufgetreten ist, nicht einmal mehr Waschen können.
Wenn ich die Maschine nun vom Netz trenne und sie dann nach ca. 10 min. warten wieder einstecke geht das Licht wieder an und die Maschine nimmt ihren Dienst wieder auf.
Ich vermute, dass der Entstörkondensator der dierekt nach dem Netz geschaltet ist defekt ist.
Ich würde ich freuen, wenn Ihr mir helfen könntet.
BID = 589185
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo qarzuslakus,
willkommen im Forum.
Diese Aussetzer liegen oft an einem defekten Trafo auf der Leistungselektronik 1N1 "EL 110".
Die Leistungselektronik ist, nach Öffnen der Gerätevorderwand, unten rechts in der Vorderwand zu finden.
Es ist aber auch möglich, dass es an einem schwächelnden Kontakt (9-11 und/oder 10-19) im Drucktastenschalter S2 liegt.
Eine Unterbrechung des Motorkabelbaums und/oder des Motorsteckers wäre auch noch denkbar.
Innen in der Vorderwand findest Du einen Schaltplan, dessen Nummern und "TI"-Bezeichnung wir hier für weitere Hilfe brauchen.
So kann man die Vorderwand öffnen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 589289
qarzuslakus
Hallo Gilb
die Nummer lautet 3860600.02 die TI Bezeichung ist: TI. 11-9.29.
Ich habe weiter festellen können, dass an der besagten Platine EL 110 Spannung anliegt.
Wie kann ich die von dir vermuteten Defekte testen?
Mfg
BID = 589311
Gilb
Hallo qarzuslakus,
danke für die Schaltplannummern, die ich aber leider nicht in meinen
Serviceunterlagen finden kann.
(Für die mitlesenden Kollegen: Habe 9_29_3.pdf = 3996161 im Folgenden verwendet.)
Hole dir lieber fachmännische Hilfe zum Messen und Prüfen, denn das ist
keine Arbeit für Jemanden mit "minimalen Kenntnissen" und nur einem
Phasenprüfer.
Wenn die Maschine nur eingesteckt (Schuko-Steckdose) ist, sollten schon
230 Volt ~ zwischen den Kontakten 14/1 und 14/2 und auch zwischen
1/1 und 1/2 an der Leistungselektronik anliegen.
Wenn die Gerätetür geschlossen ist, also der Schließer in A2 geschlossen ist,
und der Drucktastenschalter S2 (Ein/Aus) gedrückt ist, müssen ebenso die
230 V zwischen 1/3 und 1/4 messbar sein.
Dann bekommt der Trafo auf der Leistungselektronik 1N1 Spannung und liefert
ausgangsseitig einmal etwa 22 Volt und einmal etwa 29 Volt Wechselspannung.
(Nur an den Lötpunkten des Trafos auf der Platine messbar!)
Diese Kleinspannungen werden gleichgerichtet und geglättet dann über die
Flachbandleitung zur Steuerelektronik gesandt.
Hier solltest Du dann am Stecker 8 der Leistungselektronik
zwischen 10 und 9 1,4 bis 2,4 V Gleichspannung,
zwischen 10 und 8 24 Volt Gleichspannung und
zwischen 10 und 11 5 Volt Gleichspannung messen können.
Anderenfalls ist der Trafo defekt und die Leistungselektronik muss erneuert werden.
der Gilb
BID = 589362
driver_2
Wo ? Die Netzspannung geht erst hoch an den Ein-Aus-Schalter und dann runter zurück zur EL110.....
BID = 589369
qarzuslakus
ich habe die Maschine soeben durchgemessen:
Zwischen den Kontakten 14/1 und 14/2 und auch zwischen
1/1 und 1/2 an der Leistungselektronik liegen jeweils 230V an.
Zwischen 1/3 und 1/4 liegt leider keine Spannung an. Wobei dir Tür geschlossen ist und auch die Maschine eingeschaltet ist.
Am Stecker 8 der Leistungselektronik liegen auch nicht die richtigen Gleichspannungen an.
zwischen 10 und 9 keine Gleichspannung
zwischen 10 und 8 1V Gleichspannung
zwischen 10 und 11 keine Gleichspannung
Die Lötpunkte unterhalb des Trafos habe ich nicht gemessen.
Ich danke euch für eure Hilfe und hoffe auf weitere Tipps.
BID = 589380
Gilb
Hallo qarzuslakus,
dann muss der Drucktastenschalter erneuert werden.
Prüfe aber zunächst noch kurz, ob der Schalter im Türschloss auch geschlossen
ist, bei geschlossener Tür.
Anmerkung für driver_2: Die Elektronik ist ständig am Netz, bei dieser
Maschine.
Habe dem Schaltplan entnommen, dass L und N über die EL geschleift werden,
bevor sie zum Drucktastenschalter gehen.
der Gilb
BID = 589387
qarzuslakus
Hallo Gilb
ich danke dir für deinen Rat der Türkontakt ist fehlerfrei.
Ich werde einen neuen Schalter bestellen und mich dann melden vielen Dank im Vorraus.
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337090   Heute : 6659    Gestern : 12669    Online : 708        18.11.2026    11:56
