Medion TV Plasma 5018
Serverzeit: 25 11 2026  03:40:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion Plasma 5018
BID = 589114
Rspower1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Plasma 5018
habe ein Problem mit meinen Plasma TV der Marke Medion 5018 4Jahre Alt.
Man kann ihn am Schalter einschalten,das er in Standby geht Diode leuchtet Rot.Aber sobald man ihn mit der Fernbedienung einschalten will fliegt die Netzteil Sicherung(8Ah).
Was kann der Fehler sein(Netzteil)?
Oder wer hat Erfahrungen mit Plasma TV Fernseher mit gleichen Defekt.
Bin für jede Hilfe dankbar.
BID = 589694
Strömling
Habe zwar auch noch keine eigenen Plasma-Erfahrungen
aber das ist bei einem Netzteilfehler auch nicht nötig.
Lade dir mal das Traingsmanual von Philips "FTV1.9" bei
http://www.eserviceinfo.com
runter
Da hast du auf Seite 27/28 mal das Prinzip dieser Netzteile
Als erstes zu Prüfen wären der Brückengleichrichter und der Transistor +Diode der PFC-Schaltung.
BID = 589741
Die Sicherung wird aber Garantiert nicht mit 8Ah beschriftet sein, falls doch ist es keine Sicherung sondern ein Akku!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511169   Heute : 5116    Gestern : 22653    Online : 563        25.11.2026    3:40
