Siemens WäTro Siwatherm Plus 5701
Serverzeit: 24 11 2026  02:32:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm Plus 5701
BID = 589094
Anres
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm Plus 5701
Hallo, kann mir einer Tipps geben woran es liegen kann.Unser Kondenstrockner Siemens Siwatherm Plus 5701
wird gar nicht mehr warm sprich heizt nicht mehr auf. Oder kann man einen Fehler machen. ;(
Hilfe!!
BID = 589177
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Der erste Fehler ist, nicht alle Daten vom Typenschild sind hier eingestellt.
Das erste Problem ist dann, keine genaue Fehlerbeschreibung (welche Kontrolllampe brennt oder blinkt). Das nächste Problem wird sein: Keine Kenntnisse und Meßgeräte. Wird dann wohl auf einen Kundendienst auslaufen, wenn Du keinen Kumpel hast, der sowas hat.
Bernd
BID = 589261
Anres
Hallo Bernd,
da dieses Modell ja schon einige Jahre alt ist, gibt es evtl. Typische Fehlermerkmale, die dann den Fehlerkreis eingrenzen.
Dann muß man nicht das ganze Gerät auseinander nehmen.
Ich hoffe trotzdem auf einige Tipps ( bei so einem Fachforum )
BID = 589264
Anres
Habe die Nummern gefunden, hoffentlich hilft dies weiter.
E-Nr. WT 57010/04
FD 7205 01764
vieleicht können wir den fehler eingrenzen
gruß
anderas
BID = 589309
DMfaF
Das könnte an der Heizung oder am Thermostaten liegen
Dazu muß man aber das Gerät auseinandernehmen und messen!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484809   Heute : 1354    Gestern : 16862    Online : 516        24.11.2026    2:32
