fehlender Netzadapter
Serverzeit: 24 11 2026  19:28:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 588932
sgc1
Erstmal ein herzliches Hallo aus München,
und dann bitte ich zu entschuldigen, falls meine Frage in der falschen Rubrik steht – denn elektronisch
bin ich sehr schwach auf der Brust!!
Ich habe mir einen künstlichen Weihnachtskranz gekauft in dem unzählig viele kleine Lämpchen (ich weiß nicht ob es LED’s sind) eingearbeitet sind. Insgesamt sind es 3 Hauptstränge die jeweils in einem
kleinen Steckerchen enden an dem dann ein Netzadapter eingesteckt gehört.
Und diese 3 Netzadapter fehlen eben – die wurden von denen verschlammt! An jedem dieser Stränge
hängt ein silbernes Schild (siehe Anhang) auf dem folgendes steht:
KSD
Type: 492901
24V~, 50Hz, 69W
1.5V/ 0.12W, 576bulbs.
Jetzt ist meine Frage, was für einen Adapter (3x) ich kaufen muss und wo ich die eventl. auch bekomme.
Schon mal vielen Dank fürs durchlesen und bin schon auf die Antworten gespannt.
Sonnige Grüße
sgc1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sgc1 am 17 Feb 2009 11:17 ]
BID = 588965
Kong
Hallo sgc1,
erstmal willkommen hier im verkehrten Unterforum LED.
24V~, 50Hz, 69W - 1.5V/ 0.12W, 576bulbs
Das Ding braucht 24 Volt Wechseltrom für 576 Lämpchen bei einer Stromstärke von 69,12 : 24 = 2,88 Ampere. Dem Lämpchen ist es egal, ob Wechsel- oder Gleichstrom und wo dann +/- ist auch. Der Trafo bzw. das Netzteil (z.B. v. ausrangiertem Drucker, Laptop?) sollte bei 24Volt mindestens 69Watt leisten. Stecker kann durch isolierte Lüsterklemmen ersetzt werden. Evtl. könnten auch zwei Trafos halber Leistung in Serie (2xHallogentafo 12Volt/35Watt) oder parallel (2xDruckertrafo24Volt/35Watt) geschaltet werden.
Bezug in München evtl. in den Surplusläden in der Schillerstraße am Hbf, (Hartnagl u.a.)
Werner
Heiter weiter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kong am 17 Feb 2009 13:54 ]
BID = 589066
Das Ding stellt mit rund 210W ja eher eine Heizung als ne Beleuchtung dar...
Also Feuerlöscher in Griffweite bereithalten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Feb 2009 13:52 ]
BID = 589079
Da gehört ein Trafo dazu, der drei Buchsen an kurzen Anschlüssen besitzt.
Ich wollte meine Weihnachtsbaumbeleuchtung jetzt nich noch mal auspacken, sonst hätte ich ein Foto eingestellt.
P.S.
sam 2,
wechsle mal die Batterien in deinem Taschenrechner!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Feb 2009 20:19 ]
BID = 589088
Und kann mir gelegentlich mal einer erklären,warum jeder zweite zu einem Trafo oder Netzteil jetzt immer "Netzadapter" sagen muß?
Hab ich da schon wieder einen neudeutschen Begriff verpasst?
BID = 589246
Otiffany schrieb :
sam 2,
Das wird nix helfen!
Ich hab das im Kopf überschlagen, daß drei Ketten zu je 69W auf etwa 210W kommen. Und so ganz falsch dürfte das nicht sein.
Wenn Du weitergehendere Informationen hast, ist das ja schön.
Ich bin halt von dem ausgegangen, was der Fragesteller mitgeteilt hat.
Aber wie wir wissen, muß das ja nicht immer stimmen...
BID = 589381
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das wird eine Lichterkette mit insgesamt 576 Glühlämpchen sein.
576 x 0,12 Watt ergibt 69,12 Watt, passt.
Offensichtlich sind drei Stränge zu je 192 Lämpchen vorhanden.
192 = 8 x 24
Pro Strang wird es 8 Parallelschaltungen 24 Volt geben.
Hängt man 16 Lämpchen zu 1,5 Volt hintereinander, kommt man auf 24 Volt.
Überprüfe, ob meine Vermutung stimmt, dann müssen jeweils 16 Lämpchen in Serie geschaltet sein.
DL2JAS
BID = 589495
Inwiefern "offensichtlich"?
Nach den Angaben des Fragestellers wäre eher von 3x576 Lämpchen auszugehen.
BID = 589497
Das verstehe ich auch so.
Allerdings will sgc1 jedem Strang einen eigenen 70W Trafo spendieren:
BID = 589499
Was ja dann auch richtig wäre!
Denn 576 x 0,12W sind eben besagte 69W...
Wobei das eigentlich leicht herauszufinden sein müßte.
Denn wenn die Trafos wirklich nur "verschlammt" sind, wäre zumindest ihre Anzahl leicht feststellbar.
Abgesehen davon sind diese Dinger üblicherweise vergossen, so daß man sie reinigen kann (notfalls in der Spülmaschine).
Sollten sie hingegen "verschlampt" worden sein, gewinnt der Fragesteller den Preis der Woche für den sinnentstellendsten Schreibfehler!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Feb 2009 10:02 ]
BID = 589508
Sam2, es sieht tatsächlich so aus, als ob Du Recht hättest.
Ich habe da wohl was überlesen.
Dieser Trafo dürfte sich eignen (drei Stück erforderlich und ein geeignetes Gehäuse)
Pollin Nr.: 5107.0270.320B
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Feb 2009 11:12 ]
BID = 589725
berufsbastler
Eigentlich wurde die Frage ob es 576 oder 1728 Lämpchen sind nicht geklärt. Die einen interpretieren so, die anderen anders....
Vielleicht ist das so ein Stecker wie bei Außenlichterketten/-netzen
Nen Foto wäre da hilfreich. Man muss ja nicht immer basteln, wenn es vielleicht sowas fertig zu kaufen gibt. Jedenfalls wenn man nicht viel Ahnung vom Elektrokram hat.
BID = 589751
Tja, so ist das eben.
Erst werden mehr oder weniger unpräzise Angaben gemacht.
Und dann Rückfragen ignoriert...
Aber das kennt man ja.
Scheint dem Fragesteller nicht (mehr) wichtig zu sein.
Zwar deuten die "3 Steckerchen" (Fotos davon wären wirklich hilfreich!) auf 3 Netzteile hin. Sicher ist das jedoch nicht.
BID = 589754
Tim Taylor
Vor meinem geistigen Auge baut sich gerade das Bild eines handelsüblichen Weihnachtskranzes mit ca. 40cm Durchmesser, 1728 Lämpchen und einer Heizleistung von 210 Watt auf.
Achja:
Der dazugehörige Christbaum wird dann wohl über 3 x CEE63 angeschlossen
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 20 Feb 2009 10:43 ]
BID = 590148
sgc1
Erstmal vielen Dank für die Antworten und rätseleien. Ich bin z. Zt. unterwegs und habe schlechten Zugriff auf das WWW
Sorry wenn ich scheinbar unpräziese war, aber es ist tatsächlich so, dass an jedem der 3 Kabelstränge dieser Aufkleber ist und tatsächlich 3 Adapter fehlen.
Ich werde versuchen nächstes Wochenende ein Foto vom Kranz und der Kabelstränge zu posten.
Bis dahin noch schöne Tage.
Grüße
sgc1
PS: Der Kranz hat übrigens einen Durchmesser von ca. 95cm!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sgc1 am 22 Feb 2009 10:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500380   Heute : 16947    Gestern : 16862    Online : 531        24.11.2026    19:28
