Fragen zum gewerblicher Elektroanschluss ca. 120kW
Serverzeit: 23 11 2026  19:23:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 588561
Nihilist
ich habe einige Fragen zur Art der HV für einen 120kW Anschluss.
Es geht um ca 8 NH000 und ca 30 Einzelabgänge.
1:)Was muss alles in die HV? Reicht ein Trennschalter + NH01 Trenner, oder muss ein Hauptschalter mit Anlagen- und Trafoschutz rein?
2:)Die größeren Leistungsabgänge würde ich mit NH000 Trennern machen, kleinere mit Schraubsicherungen, oder besser mit Automaten? Was ist dort "Stand der Technik" ?
3:)Welchen Grundschranktyp nimmt man, Rittal oder doch einen Schrank von z.B Striebel und John?
4:)Würde man dort die Licht und Heizungssteuerung mit unter bringen? (Licht sind ca. 50 Leuchtstofflampen in unterschiedlichen Gruppen, Heizung sind zwei Gebläse mit je zwei Schaltstufen)
Telefon und EDV würde man dort nicht auch noch rein packen oder?
5:)Legt man auch die Trenner auf Klemmleiste? Oder nur die D0 Sicherungen/Automaten.
6:)Wie "verteilt" man auf die Abgänge die RCD?
Ich freue mich schon auf eure Antworten, und bedanke mich schon jetzt dafür.
Schönen (rest) Sonntag
Bye
BID = 588579
ego
Sorry, aber die Plannung eines deartigen Verteilers ist doch eher sache eines Fachamannes.
Was verstehst du unter "Einzelabgängen"?
Wie soll man zu punkt 1. ohne weitere Kenntnisse Angaben machen?
Woher kommt die Zuleitung? Direkt von den sekundärklemmen eines Trafo?
Wenn ja, wo wird gemessen?
BID = 588600
Nihilist
Du musst dich für nichts entschuldigen, noch hast du ja nichts angestellt
Und das sehe ich auch so, ich werde das nicht machen, sondern ein ortsansässiger Installateur.
Ich wüsste halt von unabhängiger Stelle, was man "üblicherweise" macht, daher die Fragen.
Einzelabgänge = z.B. eine Sicherung für Steckdose 0815, also keine Drehstromabgänge.
Zu 1:) Man könnte z.B. die zur Wahl stehenden Möglichkeiten untereinander schreiben und den Fall erklären, wann die einzelne variante verwendet wird (werden muss)
Die Zuleitung wird eine Stichleitung von einem Erdkabel.
Wenn du die Leistung meinst, die gemessen wird, dann passiert das natürlich in der HV über Wandler.
So dann wünsche ich allen einen guten Start in den Montag *g*
Bye
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480176   Heute : 13574    Gestern : 22017    Online : 678        23.11.2026    19:23
