Türglocke mit Sternmotorsound basteln
Serverzeit: 30 11 2026  19:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 588510
Abbruch
Moin
Ein Freund von mir hat ein Modellbauladen. Zum Geburtstagg wünscht er sich eine "Türglocke" die diesen Sternmotorsound abspielt:
http://www.crazyaviation.com/CA_mustang.wav
Soweit habe ich mir das überlegt:
Eine Lichtschranke, ein Schalter oder ein Kontakt o.ä. muss beim Türöffnen die "Playtaste" (an einer noch nicht vorhandenen Stereoanlage) auslösen.
Hab ich mir das komplett falsch überlegt
Würde mich sehr über ideen freuen!!!
Grüße Georg
BID = 588519
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du suchst vermutlich nach einer günstigen und einfachen Lösung ohne Stereoanlage.
Spontan fällt mir ein (alter) Anrufbeantworter ein, der wenigstens den Meldetext digital speichert. Der bekommt den Motorsound als Meldetext verpasst. Viele Anrufbeantworter spielen automatisch den Meldetext über den Lautsprecher ab, wenn sie vom Netz getrennt und wieder eingeschaltet werden. Den Effekt kann man entsprechend nutzen. An die Ladentür kommt ein einfacher Schalter (Drucktaster), der dann schließt, wenn die Tür offen ist. Über den geht dann die Betriebsspannung für den Anrufbeantworter.
DL2JAS
BID = 588523
Entweder einen MP3 Player umbauen oder eine fertige MP3-Klingel kaufen: http://www.pearl.de/a-PX3045-5452.shtml
BID = 588529
BID = 588535
Abbruch
Danke für die schnellen Antworten!
@dl2jas
Ansich ist das eine gute idee! Meine sorge währ aber das der Lautsprecher (vom Anrufbeantworter) das nicht mitmacht oder nur ein scheppern rauskommt
PS:Das Projekt dürfet schon etwas kostenspieliger werden (max. 50 €)
@Mr.Ed
Hier (http://www.pearl.de/a-PX3045-5452.shtml) hab ich die gleiche sorge wie oben gennant das! Das mit dem MP3-Player wie säh das dann genau aus?
Ich glaube am besten währs wenn der sound per Stereoanlage weidergegeben wird die frage ist nur wie der sound bei Türöffnung abgespielt wird
Trotzdem danke für die Antworten!
BID = 588547
Also ich würde Peters Idee mit dem Sprachspeicher-IC bevorzugen.
Meine "Türklingel" jedenfalls funktioniert mit sowas prächtig,und läßt sich einfach mit neuen "Sounds" oder Sprüchen bespielen.
BID = 588560
Die Sprachspeicher sind aber auch nur auf Sprache ausgelegt und digitalisieren mit 8 oder 11kHz und 8Bit. Das klingt dann besch...
Da würde ich dann schon eher einen MP3-Player nehmen.
Die MP3-Klingel hat den Vorteil das sie sofort startet, ein MP3-Player braucht einen kleinen Moment nach dem Druck auf die Taste.
Evtl. die Klingel als Grundlage nehmen und mit einem besseren Lautsprecher ausrüsten.
EDIT: Sehe gerade das die Datei auch nur 8kHz Samplingrate und 8Bit hat. Da ist auch mit einem besseren Lautsprecher nicht mehr rauszuholen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Feb 2009 22:41 ]
BID = 588570
dl2jas
Meinen Anrufotto höre ich recht gut in der ganzen Wohnung bei offenen Zimmertüren.
Das ist am Wochenende nervig, wenn ich ausschlafen will und morgens Werbeheinis anrufen, die mir z.B. günstigere Telefontarife oder Finanzanlagen andrehen wollen.
Mein Tiptel schallt ganz gut, selbst auf der mittleren Standardlautstärke. Meist vergesse ich, das Ding am Wochenende auszuschalten.
DL2JAS
BID = 588585
Ich hatte (habe) mal einen Sprachspeicher an meiner Briefkastenklappe in der Haustür. Ein kleiner Kontakt an der Klappe löste das Sprachmodul aus und sagte dem Zeitungsausträger, daß er doch bitte die Zeitung ganz reinschieben solle, weil es sonst durch den Briefkastenschlitz zieht.
Das mußte ich allerdings wieder abschalten, weil ich selbst im Schlafzimmer eine Etage höher davon nachts um vier wach wurde.
BID = 588655
zwilling
Wenn's von der Stereoanlage kommen soll kann mann auch einen MD Player (Minidisk) verwenden.
Einfach an den Taster für Play zwei Kabel ran und mittels Kontakt an der Tür auslösen.
zwilling
BID = 588692
jokrautwurst
Es gibt -doch bestimmt in Reichweite- ausgemusterte CD-ROM-Laufwerke.
Die meisten besitzen eine Play-Taste neben dem Auswurfknopf. Die könnte man anzapfen und wenn Potentialtrennung gewünscht, auch mit einem Relais oder Optokoppler arbeiten. Dann noch PC-Lautsprecherboxen ran ans Laufwerk und gut ist. Dann muss nur noch die "dröhnende Datei" als Audio-CD gebrannt werden. Das Laufwerk kann man gut mit einem alten PC-Netzteil betreiben*, es gibt aber auch Laufwerke, die _nur_ 5V brauchen. Dann reicht auch ein stabilisiertes Steckernetzteil.
jokrautwurst
Edit/PS:Sowas hierist sicher auch nicht schlecht und obendrein kompakter. Aus den 12V des Netzteiles lassen sich bestimmt auch die PC-Böxchen mit betreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 16 Feb 2009 16:52 ]
BID = 588774
Abbruch
Moin
Danke nochmal für die antworten!
Die idee von zwilling gefäält mir am besten, nur leider hab ich keine ahnung wo die kabel drangelötet werden müssen bzw. wie so ein schaltter funktioniert oder man den Kontakt an der tür auslöst!
@jokrautwurst
auch da drunter kann mich mir gerad nichts vorstellen
Grüße Georg
BID = 588885
zwilling
ist eigentlich ganz einfach, Player aufschrauben (Netzstecker vorher ziehen!)an der Frontblende die Play Taste suchen und die dafür entsprechenden Lötstellen ausfindig machen.
Es sollten 2 sein. Zur Kontrolle mit einem Durchgangsprüfer auf die 2 Lötpunke und dann die Play Taste betätigen, wenn es die richtigen sind macht sich der Durchgangsprüfer bemerkbar.
Dann an diese Lötpunke jeweils einen dünnen Draht anlöten.
Ich würde an dieser Stelle ein Relais verwenden und die beiden Drähte an den Schließer Kontakt befestigen.
An der Tür einen kleinen Taster z.B.so was
Den Taster so anbringen, dass wenn die Tür aufgeht der Bügel von dem Taster leicht berührt wird, so das ein Kontakt ausgelöst wird.
Jetzt brauchst du nur noch ein kleines Netzteil (oder greifst die entsprechende Spannung intern vom MD - Player ab und baust einen einfachen Stromkreis auf.
Plus zum Taster, vom Taster auf das Relais, vom Relais nach Masse.
Dann würde ich noch eine Diode parallel zum Relais anbringen.
Viel Spaß beim Basteln!
PS: Es muß ja nicht unbedingt ein MD Player sein, ein CD - Player tut's auch, mußt nur mal probiern ob der nacht abspielen von dem Geräusch wieder mi ter Play Taste startet.
Ich habe einen MD - Player von Sony, der hat eine Auto Play Funktion.
zwilling
BID = 588890
jokrautwurst
So meinte ich das:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630046   Heute : 8574    Gestern : 19015    Online : 154        30.11.2026    19:03
