Liebherr Truhe GTS 1862 (Index 21)
Serverzeit: 23 11 2026  00:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GTS 1862 (Index 21)
BID = 588427
LiebherrGTS1862
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 1862 (Index 21)
S - Nummer : Service-Nr. 9938 295-00
Bei meiner Tiefkühltruhe habe ich folgendes Problem:
Mitten im Normalen Betrieb springt bei der die Superfrost-Funktion an. Der Kompressor arbeitet dann die ganze Zeit und sie bekommt eine Temperatur von -45°C.
Die Anzeige für Super-Frost leuchtet dann auch auf.
Mit etwas Glück bekommt man sie durch vielfaches auf den Superfrost-Knopf drücken wieder in den normalen Kühlmodus.
Hat jemand eine Idee, was kaputt sein könnte (Elektronik/Thermostat/...).
Wenn ja, ist es möglich das nötige Ersatzteil selbst zu wechseln?
(Schrauben lösen und ein wenig Basteln schrecken mich nicht ab, solange es am Ende dann auch wieder funktioniert).
Viele Grüße
euer LiebherrGTS1862
BID = 588474
röhre
Hallo.
Sitzt die Elektronik im Deckelgriff?
gruß
röhre
BID = 588552
LiebherrGTS1862
Hallo Röhre!
Also offen hatte ich das Gerät noch nicht, aber da alle LEDs und Knöpfe im Griff sind, würde ich davon ausgehen... Also wohl ja.
Gruss
LiebherrGTS1862
BID = 589398
alexis-007
Elektronik (sitzt im Griff) wechseln.
Der Fehler ist mir aber, so, noch nicht vorgekommen.
BID = 589879
LiebherrGTS1862
Hallo alexis-007!
Danke für die schnelle und klare Antwort!
Ich werde dann demnächst mal eine neue Elektronik bestellen und einbauen.
Hoffe er funktioniert dann wieder.
Viele Grüße
Liebherr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466926   Heute : 289    Gestern : 22017    Online : 587        23.11.2026    0:23
