Whirlpoll WaMa AWM 5100
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpoll AWM 5100
BID = 588359
Bassti
Hersteller : Whirlpoll
Gerätetyp : AWM 5100
S - Nummer : wird nachgereicht
FD - Nummer : wird nachgereicht
Typenschild Zeile 1 : wird nachgereicht
Typenschild Zeile 2 : wird nachgereicht
Typenschild Zeile 3 : wird nachgereicht
Hallo, ich bin der Bassti. Komme aus dem schönen Brandenburg bin 28 Jahre. Und habe ein Problem mit der Waschmaschine.
Seit neuestem pfeifft die Maschine nach dem Abtouren aus dem Schleudergang relativ laut, damit könnte man aber leben.
Aaaaber, als ich gestern ins Bad kam, hatte ich nasse Füsse.
Heute morgen endlich die Ursache für Nasse Füsse gefunden, klar Wasser, dieses Wasser kam aus dem Behälten für das Waschmittel.
Was kann ich tun, oder muß die Maschine entsorgt werden ??
Vielen Dank für die Hilfe !!
Tante €dit: Habe eben von einem weiteren Betroffendem Erfahren das es wohl bei dieser Maschine immer mit Verwendung von Megaperls zur Verstopfung des Schlauches vom Behälter passiert.
Ab Morgen wird "flüssig" getankt"!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bassti am 15 Feb 2009 12:09 ]
BID = 588379
Schiffhexler
Moin Bassti
Willkommen im Forum
Um den Schlauch zu reinigen, musst du die Vorderwand demontieren.
Stecker raus, an der Türmanschette den Spannring mit einem kleinen Schraubendreher entfernen, anschließend die Manschette aus der Vorderwand aushaken und nach innen drücken, die zwei Schrauben vom Türschloss rausdrehen und dieses aus der VW aushaken, unten an der WA die Kunststoffblende entfernen, dahinter sind die Schrauben der Vorderwand, die auch raus und die Wand nach unter ziehen, kann etwas klemmen. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um. Jetzt hast du Bewegungsfreiheit. Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Gruß Schiffhexler
BID = 588517
Bassti
mhm, habe einfach mal Manuell Wasser reingegossen, ca. 3 Liter.
Ging alles ohne Probleme, traue der Maschine nicht mehr über den Weg.
Werde sie am WE mal demontieren.
Gibt es irgendwie Bildmaterial wo die Demontage skizziert wird ??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334033   Heute : 3597    Gestern : 12669    Online : 550        18.11.2026    7:12
