Siemens SpüMa S9VT1S
Serverzeit: 24 11 2026  16:05:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9VT1S
BID = 588351
Thomas4711
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SE 64560EU/29
FD - Nummer : 8110-830018
Typenschild Zeile 1 : 10110100324078380018
Typenschild Zeile 2 : 230V/240V 50hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3 KW/2,5 KW
Hallo Forengemeinde,
ich bin neu im Forum und mich treibt natürlich die Not!
Unsere Spülmaschine (7 Jahre alt) hat bisher immer tadellos gearbeitet.
In einem normalen Waschgang hat sie ihren Gist aufgegeben.
Zustand: keinerlei Anzeige! Keine Leuchtdiode nichts!
Wasser stand ca. 2cm über dem Feinsieb.
Spannung liegt an!
Ich habe die Maschine ausgebaut und die Seitenwände und die Türverkleidung geöffnet.
Befund: Spannung liegt am Türkontaktschalter an und auch am Hauptschalter. Bei Betätigung beider Schalter ändern sich auch die Kontakte (Widerstand, Spannung ==> Schalter scheinen in Ordnung)
Im Türscharnierbereich scheinen alle Leitungen ok, kein Kabelbruch!
Notfunktion Wasserabpumpen durch Eimertest ausprobiert ==> in Ordnung, Pumpe pumpt ab, Leitung nicht verstopft. Schwimmerschalter ok!
Wasser steht am Hahn an ==> Aquastop konnte nicht ausprobiert werden.
Habe mit einer Gießkanne in die Entlüftung des Frischwassertanks Wasser gegeben ==> Wasser lief in den Waschraum.
Die Maschine scheint äußerlich vollkommen in Takt, auch die Riffelschläuche machen einen ordentlichen Eindruck.
Ich habe alle Steckkontakte in der Tür und an der Paltine abgezogen und wieder angesteckt. Die Schaltplatine selber habe ich noch nicht geöffnet und begutachtet.
Frage: Gibt es einen weiteren plausiebelen Grund (ggf. Notfunktion, Notabschaltung) dass die Maschine trotz Spannung keinerlei Lebenszeichen gibt: z.B. Wassermangel, Kohlebürsten bei einer Pumpe, Sicherhietstemperaturbegrenzer, oder oder oder?
währe Dankbar für Hilfe aus dem Forum
Gruss
Thomas
BID = 588464
röhre
Hallo.
Wenn der Hauptschalter i.O. ist, kommt nur die Elektronik in Frage.
Tippe eher auf den Hauptschalter.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496892   Heute : 13456    Gestern : 16862    Online : 824        24.11.2026    16:05
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
