Typenschild auf Schrittmotor nicht auslesbar Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Typenschild auf Schrittmotor nicht auslesbar Suche nach: schrittmotor (554) |
BID = 588298
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
mein Bruder hat einen Motor aus einem Drucker.
Das problem ist, das ich und er gerne wissen würden, welche Spulenspannung und wieviel Grad pro Schritt machbar sind.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Alex<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 14 Feb 2009 21:16 ]
BID = 588308
perl Ehrenmitglied
Minebea ist ein relativ bekannter Hersteller. Es kann also gut sein, dass du im Internet etwas findest.
Die Betriebsspannung der Motoren in Druckern beträgt oft 24V, aber die wird der Schrittmotor so nicht vertragen.
Diese Motore werrden i.d.R mit eingeprägtem Strom betrieben, brauchen dann nur ein paar Volt und erst wenn sie schnell laufen, wird die Gegen-EMK so hoch, dass die volle Betriebsspannung nötig wird, um den erforderlichen Strom fliessen zu lassen.
Aus der hohlen Hand würde ich schätzen, dass der Motor 32 oder 100 Schritte hat *), aber in der Praxis wird oft mit Microstepping gearbeitet um viel feiner zu positionieren. Dabei werden den Spulen mittels Pulsbreitenmodulation eingestellte sinus- und cosinusförmige Ströme zugeteilt.
Am einfachsten misst du mal den Spulenwiderstand, dann kann man die thermische Belastung in Abhängigkeit vom Strom berechnen und mit ähnlichen Motoren vergleichen.
Die Abmessungen wären auch noch interessant.
P.S.:
*) 32, 48, 64, 96, 100 sind gängige Werte. Vielleicht sinds aber auch nur 24, weil diese Zahl im Typenschild vorkommt.
Der Spannungswert wird das nicht sein, weil die Spannung, wie gesagt. zweitrangig ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Feb 2009 22:40 ]
BID = 588322
Wow Perl,
wirklich danke an dich. Damit können wir was anfangen.
Ich werde das meiner Keule mal beibringen und ich versuch dann mal herauszufinden, inwieweit die Steuerung, die wir uns ausgeschaut haben, mit DEM Motor kompatibel ist. Wenn nicht, müssen wir uns nach 3 gleichen Motren umschauen.
Und, JA, ... es wird eine CNC Fräse. hehe
Vielen lieben Dank!
ich melde mich, wenn ich noch Fragen habe.
Gruß und schönen Abend noch,
Alex
1 + 1 = 2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630548 Heute : 9076 Gestern : 19015 Online : 137 30.11.2026 19:51 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.067831993103
