Privileg SpüMa 911N81-2F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 588232
Peerteer Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Oldersbek
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911N81-2F
Typenschild Zeile 1 : Produkt Nr: 021.305 8
Typenschild Zeile 2 : PNC 911832016
Hallo ,
ich habe folgendes Problem: Ein/Ausschalter war defekt, flink einen neuen bestellt,bekommen und eingebaut und ,jetzt kommts, ich weiß nicht mehr, wo welche Kabel gesessen haben.
Wer kann mir helfen und schreiben, wo an dem Ein/Ausschalter welche Kabel bzw Farben sitzen?
Oder mir vielleicht schreiben, wo ich solche Informationen bekommen könnte.
Ich bedanke mich schonmal im voraus !!
BID = 588373
Jürgen288 Inventar
Hallo Peerteer,
| | wo an dem Ein/Ausschalter welche Kabel bzw Farben sitzen? |
Vermutlich hast Du 4 Drahtanschlüsse (2 blaue u. 2 braune/schwarze) abgesteckt, richtig? Gib mal hierzu noch mehr Info.
Vielleicht kannst Du uns ein Bild vom Ein/Ausschalter hier einstellen u. eine Skizze welche Anschlüsse bei Ein u. bei Aus "Durchgang" haben.
| | Ein/Ausschalter war defekt, flink einen neuen bestellt,bekommen und eingebaut |
Ist das der baugleiche wie der alte Ein/Ausschalter.
Gruß Jürgen
BID = 588457
Ja, baugleicher Schalter. Das andere reiche ich schnellstmöglich nach!
BID = 588635
Jürgen288 Inventar
Hallo Peerteer,
| | Ja, baugleicher Schalter |
| | Das andere reiche ich schnellstmöglich nach! |
Gruß Jürgen
BID = 590298
So, hier endlich ein paar Bilder. Problem ist das eine schwarze Kabel mit der weißen Isolierung über dem Kabelschuh. Keine Ahnung,ob das vom Ein/Ausschalter kommt oder von dem Schalter daneben( der Schalter mit dem "E".Ich denke,der steht für Sparprogramm).
Man sieht, das der andere Schalter (E)an den Anschlüssen noch etwas schwarz ist.Der Ein/Ausschalter sah schlimer aus.
Die zwei "dünneren" Kabel mit den nichtisolierten Kabelschuhen gehören zu der Betriebsleuchte. Sieht man auf dem dritten Bild.
Vielleicht hilft das ganze bei der Behebung des Problems. Ansonsten kurz schreiben, was noch benötigt wird.
Die anderen Kabel (2xblau/ 1x blau / 1x braun / 1 x weiss) habe ich noch so aus dem Gedächtnis aufgesteckt. Das schwarze Kabel mit dem isolierten Kabelschuh habe ich vor den weissen gesetzt(alles auf den Ein/ausschalter). Beim zuschalten der Sicherung flog diese gleich wieder raus. Danach habe ich erstmal die Finger davongelassen, nicht das noch mehr kaputtgeht.
BID = 597446
wollte mal nachfragen , ob noch mehr Infos benötigt werden.
Vielleicht hat jemand im Forum solch einen Geschirrspüler von Privileg und könnte ein Foto von der Belegung des Schalters machen.
Danke !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194489171 Heute : 5728 Gestern : 16862 Online : 366 24.11.2026 8:09 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0495710372925
