Verst Subwooferverstärker |
BID = 587999
Mongoo Gelegenheitsposter
Beiträge: 81 Wohnort: Solnhofen
Geräteart : Verstärker
Gerätetyp : Subwooferverstärker
Hallo Gemeinde!
Ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage!
Für solche Profis wie ihr dürfte das keine besonders große Sache sein!
Ich habe schon ein wenig Ahnung von Elektronik aber für das reichts nichts mehr
Folgendes:
Kann sich jemand diesen Schaltplan einer Endstufe anschauen
und mir sagen was ich ändern müsste damit die Schutzschaltung etwas später anspringt bei 2 Ohm Last
Ist ein Subverstärker mit 400Watt an 2 Ohm
Momentan springt sie bei 38 Volt Spitze wenn Sinussignal anliegt und 2 Ohm Last an und schaltet mit den einen Relais den Ausgang kurz weg!
Also er clippt noch nicht oben im Sinussignal
Die Betriebsspannung ist aber über 55 Volt unter Last wenn sie abschaltet.
Gemeint ist der Bereich mit der roten Linie
Mfg Mongoo
BID = 588038
Murray Inventar
Mongoo hat am 13 Feb 2009 18:56 geschrieben :
momentan springt sie bei 38 Volt Spitze wenn Sinussignal anliegt und 2 Ohm Last an und schaltet mit den einen Relais den Ausgang kurz weg!
Wieeee bitte?????
Wieso muß (soll) ich eigentlich noch 12MB Chinesisch runterladen wenn ich deine pdf anschauen will (was ich mit meinem ISDN garantiert nicht mache...)
BID = 588097
Ok ich hab jetzt mal ein Jpg gemacht!
Für mehr Detail müsst ihr auch melden
BID = 588139
Nochwas:
Es hängen 3 Boxen dran:
Nur 1 Seite (2 Peerless SLS12 a 8 Ohm) = Gesamt 4 Ohm Spannung bis clippt:
50 V Obere Halbwelle bis Spitze (oszi) - man sieht wie es oben an der Spitze Flach wird -
dann schaltet er ab!
Digital Messgerät 36 Volt (Effektivwert) x 1,41 ~ 50 Volt
Andere Box SPH390TC auch 2 x 8 Schwingspule = 4 Ohm Das selbe!!
Nun beide = 2 Ohm
40 V Obere Halbwelle bis Spitze (oszi) - man sieht NICHT wie es oben an der Spitze Flach wird -
Digital Messgerät 28 Volt (Effektivwert) x 1,41 ~ 40 Volt
Leerlauf ohne Boxen
68 Volt bis spitze am Oszi
47 Volt DigiMessgerät x 1,41 ~ 68 Volt
BID = 588159
Murray Inventar
Mongoo hat am 14 Feb 2009 10:01 geschrieben :
Nun beide = 2 Ohm
Naja, das sind doch schon fast 400W.
Ist doch genau dafür ausgelegt.
IMHO mußt halt die Betriebsspannung erhöhen, aber irgendwann werden dann halt deine Transistoren etc. abfackeln.
Selbst wenn du da 500W rausholst, was bringt das?
BID = 588307
Also Spannung muss ich nicht erhöhen!
Er hat noch genügent Luft (über 10 Volt) nach oben.
BID = 588311
Murray Inventar
Hast die Frage aber nicht beantwortet
BID = 588341
Was das bringt!
Das bringt das die Kiste nicht bei jeder kleinen Explosion abschaltet!
BID = 588375
Murray Inventar
Wenn du dann paar W mehr hast wird das auch keine Abhilfe bringen, das Teil ist so und so unterdimensioniert.
Eingangspegel verringern
BID = 588564
Hab jetzt eine Lösung gefunden! (einfacher mod an einen Widerstand)
Aus einen anderen Forum !
Hab jetzt gemessene 550Watt!
So wollt ich das haben.
BID = 588592
perl Ehrenmitglied
| | So wollt ich das haben. |
Nun ja, der Hersteller hat sich vielleicht etwas dabei gedacht, wenn er den Ausgangsstrom der Schaltung so limitiert hat.
Second Breakdown heisst das Zauberwort und möglicherweise machst du damit noch Bekanntschaft, wenn du deine Dummy-Load mit einem realen Lautsprecher vertauscht.
Dann treten nämlich Phasenverschiebungen zwischen Strom und Spannung auf und viele Endtransistoren quittieren das damit, dass sie kurzerhand abrauchen, noch lange bevor die Datenblattgrenzwerte für Strom und Spannung erreicht sind.
BID = 588602
Wurde ja mit meinen normalen Speakern gemessen!
Nicht mit einer reinen Ohmsche Last!
Hab schon einige Filme geschaut!
Genau der letzte Bums hat noch gefehlt!
Die Endstufe wird ja auch nicht warm den es Explodiert ja nicht dauernt was im Film! Maximal Last wird ja auch nur ganz kurz abverlangt!
Bei Musik währe das anders. Da müsst ich zusätzlich kühlen.
