Blomberg WaMa WA 2230
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 2230
BID = 587954
bertel
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2230
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo Forum,
meine Waschmaschine hat heute den Geist aufgegeben, sie blieb mitten im Programm stehen. Es blinkten die 3 LEDs "Kindersicherung" und bei den Schleuderzahlen "1300" und "600".
Kennt jemand diesen Fehler und weiß sogar wie er zu beheben ist oder was augetauscht werden muss? Ich möchte nicht "mindestens 80 Euro" für eine Anfahrt incl. Diagnose ausgeben, wenn sich die Reparatur evtl. gar nicht mehr lohnt.
Besten Dank.
bertel
BID = 587971
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte alle Angaben vom Typenschild machen!
Bernd
BID = 588061
bertel
Ich hab das Schild abfotografiert, in der Hoffnung dass das weiterhilft. Die Maschine kann ich momentan nicht ganz ausbauen …
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bertel am 13 Feb 2009 21:42 ]
BID = 588074
bertel
Nachtrag: Ich hab die Maschine grad nochmal ausprobiert, sie bleibt nun nach ca. 1 Minute stehen und es blinken gleichzeitig die Schleuderzahlen 1300 und 400 (2. und 5. von unten) und die LED "Schleudern".
BID = 588146
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bertel,
deine WA 2230 (Blomberg-Baureihen Typ WA 9001314) mit der Ident-Nr. 00.206.073.00 und der Serien-Nr./Fabrik.-Nr. 135111194 meldet mit dem Blinken der 2. und 5. Schleuder-LED (von unten gezählt) den Fehler "ER07", der auf eine defekte Türverriegelung hinweist.
Deshalb solltest Du den Türverschluss mit Blomberg-Teile-Nr.0001728100 erneuern.
Wenn die Türverriegelung Feuchtigkeitsspuren und/oder Oxidation zeigt, bitte auch den Einspülkasten mal gründliche reinigen, die Maschine etwas nach hinten geneigt aufstellen (vordere Füße 1-2 cm weiter herausdrehen) und das Powerboard (Leistungselektronik, oben links unterm Deckel, Blomberg-Teile-Nr. 0001222210) auf Folgeschäden durch Kurzschluss im Türverschluss (verbrannte Leiterbahnen) prüfen.
Ersatzteile gibt es z.B. bei ts24.de.
der Gilb
BID = 588167
bertel
dann werd ich mich mal auf die Suche machen… Besten Dank schonmal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333435   Heute : 2997    Gestern : 12669    Online : 1096        18.11.2026    6:12
