Siemens SpüMa SE55592/18 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 587870
HaraldKK Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: duisburg
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE55592/18
meine Spülmaschine zieht Wasser und Pumpt gleichzeitig ab. Im Display steht ein 1, allerdings nicht rechts (für 1min Restlaufzeit), sondern links. Gleichzeitig sind fast alle Lampen auf dem Bedienfeld an. Eine davon glimmt nur. Reset nicht mehr möglich.
Steuerplatine ausgebaut: Keine Auffälligkeiten wie geplatzte SMDs oder kalte Lötstellen.
Wasserstandssystem geprüft, scheint's auch nicht zu sein. Kein Wasser in der Schale.
Wird dann wohl die Steuerplatine sein, oder?
Viele Grüße
Harald
BID = 587873
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Bitte alle Angaben vom Typenschild machen!
Du wirst Wasser in der Bodenwanne haben. Gerät vorziehen, Stecker raus, linke Seitenwand abnehmen und kontrollieren!
Bernd
BID = 587881
danke für die rasche Antwort.
Wasser in der Bodenwanne habe ich nicht gefunden. Der Schwimmer hat auch nicht geschaltet. Das tut er erst, wenn ich den roten Betätigungshebel ein Stück anhebe.
Harald
PS: Alle Angaben vom Typenschild ist momentan nicht möglich, weil ich nicht zuhause bin. Sorry.
BID = 587882
DMfaF Inventar
Dann solltest Du mal Riffelschlauch in die Suche eingeben und diesen reinigen. Wird verstopft sein!
Bernd
BID = 587887
das mit dem Riffelschlauch hatte ich letztes Jahr schon mal und dank dieses Forums lösen können. Da war es so, dass auch die 1 im Display stand, aber eben rechts, also eine Minute Restlaufzeit. Jetzt ist der Riffelschlauch aber frei. War das erste, was ich geprüft hatte
Harald
BID = 587889
DMfaF Inventar
Und wie sieht Deine Wassertasche und Wasserstandsgeber aus? (Foto)
BID = 587892
Wasserstandsgeber ist die Apparatur mit dem zwei kontaktschaltern links unten, oder? Da ist der untere Kontakt, von dem die Betätigungsstange nach unten zum Schwimmer in der Bodenwanne geht. Der Kontakt klickt, wenn ich die Stange leicht nach oben bewege. Daraus schließe ich, dass der Kontakt keinen zu hohen Wasserstand erkennt. Dann ist da noch diese runde Dose oberhalb, in der ein Kontakt in der Mitte von einem Bügel betätigt wird. Wenn ich auf den Bügel drücke, geht der Stift in die Dose hinein und es klackt. Am Verhalten der Maschine ändert sich nichts. Zur Wassertasche kann ich nur sagen, dass ich nichts ungewöhnliches erkennen kann.
Meinst Du nicht, dass die Maschine wenigstens auf Reset reagieren müsste und es irgendwie merkwürdig ist, dass sämtliche Leuchtdioden mehr oder weniger stark leuchten? Spricht das nicht eher für ein defektes Steuerteil?
In der Bucht gibt's momentan gerade das richtige gebraucht zu kaufen. Allerdings wenns doch nicht daran liegt,... wäre schon ärgerlich...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498587 Heute : 15151 Gestern : 16862 Online : 379 24.11.2026 17:33 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,02938580513
