Loewe TV Concept 70
Serverzeit: 25 11 2026  00:15:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept 70
BID = 587614
harleyhenry
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 70
Chassis : 9xx
ich will den FFS als Monitor betreiben. Als Signalquelle dient ein Funksender der über Scart das Signal liefert (funzt an einem neuerem FS tiptop). Leider hab ich keine Bedienungsanleitung. Ich hab nun folgendes Problem:
Programmiert sind die beiden Scart Anschlüsse auf Programmplatz 49 und 50 (die letzten). Ich krieg auch ein (sogar farbiges)Bild aber es ist im oberen drittel nicht stabil. Ich vermute mal, Programmplatz 49 und 50 sind eigentlich nicht für Videosignale vorgesehen.
Wer weiss, wie man ein Prorammplatz für Videosignal freigibt oder welche Programmplätze für Videosignal vorgesehen sind? Ich hab schon Programmplatz 00 versucht, bekomm da aber kein Scart-Anschluss zum laufen. In der Programmtabelle sind die Scart Anschlüsse rot markiert.
Die FB ist eine originale, ca. 6cm breit und 20 cm lang. Unten ein Klappe zum aufschieben mit div. VT Tasten/M/CM uvm. und das Batteriefach.Bj des FFS: ca. 1991.
Wer kann mir helfen? Im voraus schon mal Danke!
BID = 587632
Die hinteren 5 (wenn ich mich richtig erinnere) Programmplätze haben eine Zwangsumschaltung auf die AV-Anschlüsse und sind daher auch für Videosignale gedacht, die anderen Programmplätze schalten nur um wenn eine Schaltspannung anliegt, wobei der Programmplatz 0 ab Werk auf Kanal 36 vorprogrammiert war (Video per Antenne angeschlossen).
Probleme mit instabilen Bildern gab es da eigentlich nicht, das Problem würde ich eher bei der Quelle suchen.
BID = 587958
harleyhenry
Danke für die Hilfe!
Inzwischen glaube ich eher, das es ein Netzbrumm ist, weil es im kalten Zustand fast gar nicht auftritt aber nach ca. 2h immer schlimmer wird. Werde mal ein paar ELKOs checken...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506503   Heute : 427    Gestern : 22653    Online : 288        25.11.2026    0:15
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
