Allgemein CD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 41449
Frank22041 Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Hamburg
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Allgemein
Hallo an alle erstmal.
Ich habe im Moment ziemlich viele CD Player zum Reparieren hier......
Hab mal eine generelle Frage zur Lasereinstellung:
Gibt es irgendeine CD die man zum Einstellen benutzen kann zwecks Erleichterung oder generelle Faustregeln, welchen Trimmer ich zuerst nehmen sollte und welchen überhaupt nicht? ( ich weiss...nicht die direkt am Laser )
Ich weiß, ist ne blöde Frage, aber ....... her mit den Antworten. Danke im Vorraus
BID = 41810
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Weiß ja nicht was Du da groß einstellen willst?
Die meißten PU's sind vom Werk genaustens geeicht.
!!! Also dreh bloß nicht an irgend welchen Reglern rum !!!!
Ausnahmen gibst bei Pioneer-PU's. Dafür gibt es aber vom Hersteller genaue Anleitungen und Test-CD's, Oszibilder.
(Beim Tausch nicht vergessen die ESD-Sicherung zu entfernen  )
BID = 41866
Tim B. gesperrt
Das ist doch genau die Antwort, die du hören wolltest Frank, oder?
Wenn nicht, dann sieh dir mal Sam Goldwassers CD-FAQ an.(www.repairfaq.org) Sie ist leider in Englisch aber die Antworten der deutschen Fachleute siehst du ja hier und an anderer Stelle...
In der FAQ steht genau drin, wie so ein CD-Player funktioniert, welcher Regler was bewirkt und welcher Fehler wodurch auftritt und wie man ihm auf die Schliche kommen kann, wenn man eine halbwegs ordentlich ausgestatte Werkstatt (Oszi) hat. Damit brauchst du nicht wild herum zu drehen, weil dir keiner der hiesigen Fachleute eine vernünftige Antwort geben will, und nur wegen deines Unwissens abrät, sondern kannst Fehlerbilder zu bestimmten Funktionskreisen zuordnen unddanach dann entsprechende Potis unter Markierung der ursprünglichen Position in Angriff nehmen.
Denn ich bin sicher deiner unmissverständlich formulierte Frage entnehmen zu dürfen, dass du gedachtest die diversen Potis wie Track/Focus Gain/Offset EF Bal etc nachzustellen und nicht die Schrauben für die mechanische Justage des Abtasters.
BID = 41898
wasissendokaputt Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Heidelberg
Bin sehr froh darüber das es Dich gibt,hier im Forum,erinnert an irgendjemanden...der meinte auch er müsste über fast alles was hier drin steht "motzen"
[quote]
Tim B. schrieb am 2003-12-05 18:06 :
Aber falsch war die Antwort von Welle nicht,was soll man rumschrauben wenn es nicht nötig ist!
Gruss und immer ruhig Blut
BID = 41912
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
da haben wir doch die Frage nach dem Ei und der Henne.
Logisch ist nur folgendes:
Wer CD / DVD -Player reparieren möchte, muß schon wissen wie sie funktionieren.
Wer weiß wie die funktionieren, braucht keine Fragen stellen.
Und wer der Meinung ist, Geräte werden durch Drehen an den statischen und dynamischen Regelkreisen "repariert", der weiß nicht wie es geht.
So schließt sich der Kreis.
mfG.
PS: empfohlene Meßgeräte: Ossi und Leader LE 1853( CD-Jittermeßgerät ).
BID = 41929
Hi Alpha Ranger,
schöner kann man es nicht formulieren!
Gruss
BID = 41950
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
wenn gar nix mehr geht und kein fehler zu finden is kannst ja mal rumdrehen versuchen, halt so gut es geht die originalstellungen notieren, i hab paar mal schon gar nix erreicht, 1 mal is des drum wieder glaufen - für 3monate, dann wars wieder so wie vorher. najo :)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509498 Heute : 3437 Gestern : 22653 Online : 447 25.11.2026 2:16 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0639781951904
