AIRLUX SONS Dunstabzugshaube TV 10 610
Serverzeit: 18 11 2026  11:38:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS AIRLUX Dunstabzugshaube TV 10 610
BID = 587421
clundcl
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : AIRLUX Dunstabzugshaube
Gerätetyp : TV 10 610
S - Nummer : nicht vorhanden
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : 10 610
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 2299
Typenschild Zeile 3 : E050 S35 3H T
hallo zusammen!
die halogen-beleuchtung meiner abzugshaube (modell 10610, vermutlich von airlux) ist plötzlich und ohne vorwarnung ausgefallen. ich habe das teil von der wand geholt und aufgemacht. in der elektronikbox war die feinsicherung durchgebrannt. habe sie ausgetauscht, aber beim test gab´s für eine sekunde licht, dann war die sicherung wieder durch.
der halogentrafo ist ok (habe ihn unter umgehung der schaltleiste und e-box direkt an´s netz angeschlossen), der taster für´s licht auch (piept beim drücken). defekte an kabeln, steckverbindungen usw. konnte ich nicht entdecken.
hat jemand von euch eine idee?
danke vorab und gruß!
christian
BID = 587554
DMfaF
Moin Christian!
Hast Du mal Trafo und Beleuchtung direkt zusammenangeschlossen? Leuchten dann die ganze Zeit die Halos?
Bernd
BID = 587569
clundcl
servus bernd,
danke für deine nachricht!
ja, habe ich gemacht - funktioniert.
gruss!
christian
BID = 587575
DMfaF
Dann mal Platine ausbauen und alles auf Sauberkeit untersuchen (Fettrückstände)
Bernd
BID = 587628
clundcl
servus bernd,
jetzt hatte ich gerade meine antwort an dich geschrieben und abgeschickt - weg war sie. also nochmal:
die gut gekapslete platine habe ich ausgebaut. schmutz/fett war nicht zu erkennen. habe sie trotzdem vorsichtig mit waschbenzin gereinigt. lose lötstellen oder brücken waren auch nicht zu finden.
neue sicherung rein, stecker an´s netz, eine sekunde licht, sicherung wieder durch.
hast du noch ´ne idee?
danke und gruss,
christian
BID = 587635
Ja: Ne neue Leiterplatte besorgen!
BID = 587647
DMfaF
Danke Sam, wäre jetzt auch meine Antwort gewesen!
BID = 587710
clundcl
problem gelöst!
einer "inneren stimme" folgend, habe ich einen neuen halo-trafo besorgt, angeschlossen und ... alles bestens!
jetzt muss mir mal noch jemand erklären, warum der alte trafo bei direktanschluss an´s netz die lampen zum leuchten brachte, bei anschluss über die steuerbox aber nur die sicherung zum durchbrennen ...
wunderwelt der technik!
nochmal danke für die tipps! bin zwar selten hier, aber man hat mir hier schon in der vergangenheit gut geholfen! gerne wieder!
gruss!
christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336889   Heute : 6458    Gestern : 12669    Online : 1017        18.11.2026    11:38
