AEG WäTro Lavatherm 5230-W
Serverzeit: 24 11 2026  03:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 5230-W
BID = 587372
jogl1962
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 5230-W
S - Nummer : E-Nr.: 916.014.032
FD - Nummer : F-Nr.: 056/886841
Hallo an alle hier,
ich habe einen Lavatherm 5230-W von AEG. Auf einmal gab es nach dem Einschalten mit dem Drehwahlschalter des Programmschaltwerk keinerlei Reaktion mehr, d.h. er macht nach dem Einschalten überhaupt nichts mehr. Ich habe das Gerät nun aufgemacht. Ich konnte bis auf eine kleine Drahtsicherung auf dem Druckknopfschaltwerk, die in Ordnung ist, keine weitere Sicherung entdecken. Auch gibt weder Gerüche von verbrannten Elektronikbauteilen, noch geplatzte Kondensatoren oder verbrannte Motoren. Klar ist, daß das Gerät innen von Flusen nach 11 Jahren befreit gehört, aber ich denke daß das nicht der fehler ist. Ich vermute, daß das Programmschaltwerk defekt ist, da ja hier die Spannung über den Stromstecker anliegt und auch beim Durchschalten einfach nichts passiert. Ich glaube jedoch, daß dieses Ersatzteil sehr teuer ist und es sich nicht lohnt, es einfach auf Verdacht zu bestellen. Nun meine Frage: wie kann ich, so ich nur eine einfaches Multimeter habe, heraufinden, ob das Schaltwerk noch in Ordnung ist oder nicht ?
Falls da Gerät wieder in Ordnung zu bekommen ist: die Programme schranktrocken funktionierten auch nicht mehr, d,h, die Wäsche war nach dem Trockenvorgang zu nass. Ich vermute, daß das über den Kupferfühler über die Trommel geregelt wird und das sich diese Steuerung bei Belägen auf der Trommel verändert. Wenn dem so ist, wie reinige ich diese Trommel ?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Jürgen
BID = 587812
Schiffhexler
Moin Jürgen
Willkommen im Forum
Direkte Sicherungen gibt es im TR nicht. Am Schalter, das ist eine Drahtbrücke.
Wenn du davor stehst, lege den TR auf die linke Seite, dann könnte etwas Wasser rauslaufen. Teste ob er läuft.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485409   Heute : 1956    Gestern : 16862    Online : 397        24.11.2026    3:36
