Nokia D-Box
Serverzeit: 25 11 2026  03:40:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia
BID = 41429
monique2611
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
wer kann helfen ???
Schaltnetztei bei der Nokia DBox schwingt nicht an.
pumpt nuch welches man hören kann.
hat irgendjemand schon diesen Fehler gehabt ???
BID = 41444
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
aber zuerst mal welche box ?
d-box 1 oder d-box 2 ??
schaltbild gibts im netz habe ich in anderen beiträgen auch schon gepostet wo genau
und wenn es pumpt ist entweder sekundär ein kurzschluss oder primär der optokoppler der top oder sekundär der tl431 defekt
BID = 41460
monique2611
ach so ja :
ist eine DBox 2
BID = 41461
monique2611
und noch was ,das Display geht an und aus (als wenn die Spannung zusammenbricht)
habe am KS01 gemessen da ist mal 160 mal 330 volt
BID = 41556
Satfan123
also sekundär messen da haste sicher irgendwo nen kurzschluss oder funktioniert die regelung nicht
BID = 41578
monique2611
kannst du mir vieleicht einen Tip geben welches Bauteil da sekundär erfahrungsgemäß gern einen Kurzschluss verursacht wenn es defekt ist ???
danke für deine Mühe mit mir !!!!
BID = 41592
Satfan123
es gibt da keine grundsätzlichen tipps
mein tipp ist messgerät zur hand nehmen und dann nach schaltplan vorgehen
ansonsten gerät einschicken wenn man sich das nicht zu traut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511162   Heute : 5109    Gestern : 22653    Online : 374        25.11.2026    3:40
