HP DRU 6MP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 586971
Andy16 Gelegenheitsposter
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : 6MP
Servus beieinander,
wo finde ich eine Explosionszeichnung und vielleicht den ein oder anderen Tipp zum HP 6MP?
Habe zwei der Geräte:
a - hat vermutlich geschmolzene Walzen (schmiert dunklen Gummi an definierten Stellen)
b - hat vermutlich was anderes (leichte helle breite Streifen längs)
Zu a - die kann man austauschen, wenn ich die anderen Threads recht verstanden habe. Wie? Preise??
Zu b - an was kann das liegen?
Allgemein: baue Ich Teile von a in b oder besser umgekehrt?
Oder droht  ?
vielen Dank
Andy16
BID = 587031
Canide Schreibmaschine
Hallo Andy16,
Unterlagen, Teile und Tips gibt´s von mir.
Gummiwalze kannst Du tauschen, keine große Sache, hab ich lagernd.
Weiße Streifen: Vielleicht nur Toner leer? Schon mal getauscht, ggf. mit dem anderen Gerät? Ansonsten mal nen Scan posten.
Ich würde nichts hin und her bauen sondern beide instand setzen  .
 droht noch lange nicht, die Dinger sind sehr robust!
Für weitere Infos schick mir ne PN mit Deiner Mailadresse drin.
Viele Grüße
Canide
BID = 587928
MR-DruckerService Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Schwetzingen
Hallo Andy16,
zu a: sind ganz bestimmt die Auswurfrollen an der Fixiereinheit, sind glaube ich 3 Stück, sofort zu sehen, wenn man die hinterer Klappe aufmacht.
zu b: kann auch beschlagener oder verdreckter Spiegel in der Lasereinheit sein. Bei diesem Modell befindet sich der letzte Umlenkspiegel sogar außerhalb von der Lasereinheit direkt über den Toner. Toner rausnehmen und mit einem trockenen fusselfreien Tuch im Drucker nach oben mehrfach hin und her fahren.
MFG MR-Druckerservice
http://www.mr-druckerservice.de
BID = 591785
Sodala - hab eine neue Tonerkartusche in A eingebaut und mein Problem mit den hellen Längsstreifen ist WEG!
Schön - zum einene - aber:
 warum spendet ein leerwerdender Toner mir zusätzliche Streifen? Helle Flecken/Streifen hätte ich verstanden...
 Kann ich den leeren Toner auffüllen - oder sollte ich das lieber sein lassen?
 Kennt jemand die Gewichte von einem leeren und einem vollen Toner für den 6MP?
vielen Dank
Andy16
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy16 am 28 Feb 2009 11:53 ]
BID = 591883
berufsbastler Schriftsteller
Der Toner muss nicht mal leer sein.
Habe auch eine alte Kartusche die vom Gewicht her sogar richtung voll tendiert.
Da kommen auch helle Streifen raus und sogar der gesamte Druck ist heller als normal.
Demnach würde ich nicht versuchen den Toner aufzufüllen.
Vielleicht sind auch andere Komponenten an der Tonerienheit nicht mehr ok.
Was da was ist weiß ich nicht, aber andere hier können dir das bestimmt beliebig detailiert erklären.
BID = 591986
Hallo Andy16,
also die Streifen bei der Kartusche können z. B. von einem defekten Trommelwischer kommen. Das Material (Gummi) wird im Lauf der Jahre hart und spröde, dann kann es passieren, daß die Wischerkante nicht mehr hundertprozentig an der Trommel anliegt und Streifen sind die Folge. Da Du einen solchen Wischer kaum einzeln bekommst und selbst wenn, es zudem eine sch... Arbeit und Sauerei ist, die Kartusche zu zerlegen, würde ich das lieber sein lassen. Außerdem werden die Dinger bei ebay teils für wenige Euro als Originalware gehandelt, so daß der ganze Aufwand eh nicht lohnt.
Viele Grüße
Canide
BID = 592029
"Trommelwischer" - was es nicht alles gibt...
Und ich dacht immer, das Ding druckt nur...
Ne jedenfalls VIELEN Dank für die kompetente und flotte Hilfe hier!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446058 Heute : 1410 Gestern : 20435 Online : 449 22.11.2026 2:28 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0701811313629
