Siemens KüSchr KT3L14
Serverzeit: 22 11 2026  01:29:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KT3L14
BID = 586910
DMfaF
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KT3L14
S - Nummer : KT 14L00 / 01
FD - Nummer : 0701154909
Typenschild Zeile 1 : FD6906
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Moin Kollegen!
Wo liegt bei meinem Kühlschrank der Lichtschalter? Sehe im Gehäuse nur die Schaltwippe.
Bernd
BID = 586915
Tommi 05
Im Thermostatgehäuse,geht so ein Plastikstößel in Richtung Glühlampe.Vorn ist ein kleiner Metallstift, welcher Kontakt gibt.
Tommi
BID = 586935
DMfaF
Danke Tommi!
Werde ihn dann mal auseinander nehmen!
Bernd
BID = 586942
DMfaF
Moin!
Du meintest die 2 Sachen!?
Schiebestange im Thermostatgehäuse wurde einfach nicht betätigt. Schiebestange im Schrank selber hat etwas sehr viel Spiel. Nach Zusammenbau wieder Funktion bis?
BID = 586947
Tommi 05
Bis Du den Thermostatkasten wieder abbaust und nicht richtig anbaust.
Tommi
BID = 586952
DMfaF
Nee,nee,nee!
Hatte ihn vorher nicht abgehabt! Licht war nur dauernd an! Nach meiner Rep wieder einwandfrei Funktion!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am  9 Feb 2009 20:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445461   Heute : 811    Gestern : 20435    Online : 600        22.11.2026    1:29
